Samochód zamula
depeche_tipo
Wysłany: 03-10-2009, 12:04   Samochód zamula
Jestem posiadaczem Tipo 1.6 55kW + LPG.
Mój problem polega na tym, odpalam samochód, wrzucam "1", kropeczka od gazu zaczyna migac co znaczy o tym ze przelaczy sie z benzyny na gaz, wrzucam "2" a tutaj obroty spadaja i samochod gasnie. Potem jak go odpale musze mu dac obrotow to dopiero zaskoczy gaz i mozna jechac dalej. Czy ktos mial moze podobny problem?
MaciejK
Wysłany: 03-10-2009, 20:22
hm... nie w Temprze ale w Vectrze z elektronicznym zaworem na wężu. Problem polegał na zaśniedziałych stykach przy elektrozaworze. Objawy były podobne przy czym tutaj była większa dowolność bo potrafił odciąć gaz przy dodawaniu nawet przy rozgrzanym silniku (zazwyczaj na środku skrzyżowania) co było dość kłopotliwe... Ale oczyszczenie i przesmarowanie styków od instalacji (profilaktycznie wszystkich jakich się dało) pomogło.
W Temprze mam inaczej bo mój nie trzyma wolnych obrotów na gazie jak jest zimny... dopiero jak temperatura na zegarze osiągnie 2 (na digitalu) a czasem nawet 3 kreski to dopiero wtedy obroty są na tyle stabilne, że można było jechać na gazie bez gaszenia się silnika przy każdym zostawieniu go na wolnych obrotach.
Była: Fiat Tempra SW 1.8 159A4.046 + LPG '93
Jest: Opel Astra II 1.8 16V
Server uptime: 79 days
