Serwisowanie gaźnika 1.4 i.e
forest666
Wysłany: 24-06-2006, 16:36   Serwisowanie gaźnika 1.4 i.e
Witam. Ostatnio wpadłem na pomysł przemycia i przedmuchania gażnika (dysze, itp) . Robił to ktoś, może jakieś porady ;)
Wysłany: 24-06-2006, 18:31
A masz wtrysk czy gaźnik ? bo tytuł postu sugeruje, że jest to wtrysk.
W gaźniku dysze powietrza i rurki emulsyjne można przeczyścić bez rozbierania gażnika, do pozostałych dysz trzeba robierać gaźnik. Poszukaj na forum kilka razu temat był poruszany
Przy wtrysku zawiele nie podziałasz, nie ma czego przeczyścić, mozna zastosować jakieś preparaty do czyszczenia układy paliwowego dolewane do benzyny.
forest666
Wysłany: 24-06-2006, 19:16
1.4 i.e. jak sama nazwa wskazuje ;) monowtrysk, czyli gaznik ;)
Dance Mix Chart - najlepsza muza w Polsce w każdy piątek po 20:00
http://muzyczneradio.idl.pl/?a=audycje&sub=5
bob96
Wysłany: 24-06-2006, 20:25
forest666 napisał/a:
monowtrysk według mnie to, to wtrysk jedno punktowy :) a gażnik to gażnik :D
Cromka 1.9 automat
P.Walker+ Sirio ML145
Uniden 78 elite
Wysłany: 24-06-2006, 20:46
Dokladnie:D gaznik to gaznik a mono wtrysk to taki "prawie wtrysk":D
Sh4rKy
Wysłany: 24-06-2006, 22:54
Może ma jakąś hybryde? Silnik z gaźnikiem + silnik na mono? :D
Fiat Tipo.
L'ultima tentazione.
Wyhoduj własnego Chomika! Udostępniaj i pobieraj pliki!
picek
Wysłany: 24-06-2006, 23:08
Z opisu to wtrysk-mono??? :badgrin: :badgrin: :badgrin: Nic tam nie wymyślisz poza wypolerowaniem gardzieli-wymianą przepustnicy-wymianą wtrysku lub potraktowaniu go odpowiednim sprayem do rozlużniania-wywaleniem uszczelek i zastosowaniu uszczelniacza do szczelin i powierzchni płaskich-sprawdzeniem połączeń elektrycznych i czujnika temp.powietrza.Ewentualnie sprawdzenia czy w ogóle tam jest. :D :D :D
Audi
Wysłany: 25-06-2006, 00:38
Hehehe, jasne wtrysk czyli gaźnik.
Diesel czyli benzyna ;)
forest666
Wysłany: 25-06-2006, 08:26
Panowie dla mnie monowtrysk, to jest zwyczajny gaznik z elektronicznym dwkowaniem paliwa poprzez gaźnik i to wszystko. Wtrysk to zapodawanie paliwa bezpośrednio do cylindra. Monowtrysk i tak zapodaje paliwo do kolektora, czyli ta sama zasada działania co gaźnik, tylko trochę poprawiona ;)
Wysłany: 25-06-2006, 10:45
I tu się mylisz, zasada działania jest zupełnie inna. W gaźniku wszystko odbywa się na zasadzie zassysania paliwa przez dysze, rurki itd. przez przelatujące powietrze, natomiast we wtrysku paliwo jest wtryskiwane przez wtryskiwacz(wtryskiwacze) do kolektora ssącego.
Niewielu producentów stosuje bezpośredni wtrysk benzyny do cylindrów, z tego co wiem to napewno VW w silnikach serii FSI, mitsubishi i chyba renault.
Były jeszcze wynalazki typu gaźniki sterowane elektronicznie.
Wysłany: 25-06-2006, 10:53
Mitsubishi ma super silniczki GDI :D mniamusne sa te silniczki bardoz dynamiczne i oszczedne :-)
Forest zwal jak zwal kwestie czyszczenia masz zalatwiona chyba ze bedziesz pierszy ktory to zrobi ?:D
