Silnik 160A8.046 a 836A3.000
Kairan
Wysłany: 19-03-2005, 16:15   Silnik 160A8.046 a 836A3.000
Witam mam takie pytanie posiadam tipka z 91roku z silnikiem 2.0 16V oznaczenie jego to 160A8.046 lecz silniczek padl i chce go wymienic na silnik 2.0 16V o oznaczeniu 836A3.000 z fiata tipo ale z 93 roku z tego co wiem w mojej budzie byly montowane te silniki 836 ale nie jestem pewnien. Czy ktos moglby sie wypowiedziec czy ten silnik 836 bedzie pasowal do mojego tipka z 91roku ?
Tipo 2.0 16v w moim wydaniu :D
Grześko
Wysłany: 19-03-2005, 18:44
Oczywiście, że powinien pasować. Punkty mocowania silnika jak i elementy zawieszenia silnika są takie same. Mogły się zmienić jedynie niektóre "nastawy" silnika (typu: np. kąty wyprzedzenia zapłonu lub coś podobnego).
Była Tempra 1.6 SX 94',
Przed Temprą było jeszcze 14 innych autek w tym 3 Fiaty (Tipo, Uno i 124).
mkaminski100
Wysłany: 20-03-2005, 02:26
Myślę, że cała grupa silników Fiata jest taka sama, więc podam na przykładzie 1.6. Większość modeli to 160. Ja posiadam 835. Różnica między nimi jest w zapłonie i w zasilaniu. Cewka u mnie jest zintegrowana, są inne kable WN, chyba troszkę inny wtrysk. silniki 160 mają osobno komputer wtryskowy i zapłon, mój ma to w jednym kompie. Poza tym to właściwie te same silniki.
Poza więc problemem podłączenia elektroniki i okablowania nie będziesz miał problemu z zamocowaniem silnika.
Wysłany: 20-03-2005, 23:55
Bez problemu przezlozysz! No oczywiscie komp i inne sprawy bedziesz musial "przystosowac", ale mocowanie bedzie to samo.
Kairan
Wysłany: 21-03-2005, 09:41
ech no to ja chyba bede szukal tego 160A8.046 bo troche za duzo bedzie przerabiania , mam namiar na taki za 1400zl zobaczymy moze bedzie dobry okaze sie za poltora tygodnia:)
dziura.arek
Wysłany: 21-03-2005, 18:07
Mam taki programik z salonu fiata i sprawdzę ci różnice w silnikach ale na jutro.
Kairan
Wysłany: 21-03-2005, 18:09
dzieki ale juz nie trzeba, zecydowalem sie w swoj silnik wsadzic nowe czesci oprocz walkow rozrzadu i walu korbowego (te czesci bede mial w bdb stanie) mechanior mi go zrobi idealnie to moj znajomy wiec fuchy nie odwali dam znac za jakis tydzien poltora jaki efekt ale podejrzewam ze bedzie wspanialy.
Server uptime: 8 days
