Silnik 1.7 D help ;]
Mati_Tipo
Wysłany: 16-06-2006, 19:22   Silnik 1.7 D help ;]
Mam prosbe do kogos kto ma tipo z silnikiem 1.7 D o zrobienie kilku fotek tego silnika zamontowanego w aucie. Swój wyjołem i zrobilem kapitalke i teraz niewiem jak to poskładac w całosc tyle tych kabli, węży, zbiorników itp, itd niewiem co jak i gdzie idzie a foto dużo by mi pomogło :sciana:
@ TEMPRAWG
Pompe wtryskowa mam Lucas'a a silnik mam wsadzony i uzbroiony tylko nic poza nim w komorze niemam i przydalony sie mi foto jak to wszystko bylo umiejscowione :roll:
Fiat Tipo 1994 r. 1,7 diesel
TEMPRAWG
Wysłany: 16-06-2006, 23:34
mati mam taki silniczek wprawdzie rozlozony ale jak go demontowalelem to troche zapamietalem. co dokladnie potrzebujesz wiedziec. zapodaj fotki to go poskladamy.
p.s. czy pompe wtryskowa to masz boscha ver 308 ???
BYŁO
TIPO 1.4 GAZNIK 90' B/G
TEMPRA SW 1.6 91' B/G
TIPO 2.0 GT 90' B/G
TEMPRA SW 1.6 93' B/G
Czesci uzywane do TIPO/TEMPRY
tel.0723-121-618
sloneczna
Wysłany: 17-06-2006, 21:54
Mam fotke 1,9 T jak Ci coś pomoże to dodaję .
1,7 nic niema .Czujnik temperatury pod termostatem . Pompa zwykła zasilana podobnie jak 1,9 z filtra na przegrodzie .Niewiem czy filtr oleju masz podgrzewany ,jeżeli tak to jeden waż jest zaraz nad filtrem z bloku ,a drugi z rury prowadzącej z tyłu pompy wodnej .
Kostek nie idzie pomylić bo tylko pasuja tam gdzie mają być .
TEMPRAWG
Wysłany: 18-06-2006, 00:11
nie powinien mec z podgrzewaczem. z pompy wodnej nie powinien isc zaden przewod do filtra oleju.
mati mam ta pompe boscha ver 308 i koles twierdzi ze jest sprawna ale wolal bym sam ja dla pewnosci sprawdzic. czy ty swoja sprawdzales jesli tak to jakie to sa koszta?
czy mozna w domu sprawdzic czy jest wporzadku??
[ Dodano: 18-06-2006, 01:12 ]
szkoda ze nie zapodales tematu tydzien wczesniej. wszystko bylo kompletne i mialbys jak na dloni co i gdzie polaczyc aby uruchomic diabla
BYŁO
TIPO 2.0 GT 90' B/G
tel.0723-121-618
Mati_Tipo
Wysłany: 18-06-2006, 08:31
@sloneczna Dzięki za foto przyda sie ;]
@TEMPRAWG Pompe nie mam sprawdzona i niemam pewnosci ze jest sprawna ale pokreciłem silnikiem i gdy poluzowalem mocowanie rurki wtryskiwacza przy pompie to zaczeło sikac paliwem to znaczy ze coś tam paliwa tłoczy do wtryskiewacza bo zrobilo niezle cisnienie, dał bym ja gdzies do sprawdzenia ale w mojej okolicy chyba nikt tym sie nie zajmuje no i niewiem jakie koszty za takie cos :roll:
TEMPRAWG
Wysłany: 18-06-2006, 11:40
to jestesmy na tym samym etapie. dokladnie tak samo sprawdzalem. teoretycznie moja tez podaje paliwo. pytanie tylko z jakim cisnieniem.
BYŁO
TIPO 2.0 GT 90' B/G
tel.0723-121-618
sloneczna
Wysłany: 18-06-2006, 18:21
Dodam Ci kilka fotek 1,9 zwykłego bez turbo jest idealnie taki jak 1,7
Server uptime: 3 days
