Silnik gaśnie i odpala jak ostygnie |
Wysłany: 24-09-2009, 18:08 Silnik gaśnie i odpala jak ostygnie
Zielony Diabeł odstawia czasem cyrki.
Zgaśnie i ni hu hu nie chce odpalić póki .... nie ostygnie
Wtedy pali od strzała.
Jest to 1,4 gaźnik więc nie ma CPW bo objaw walniętego tegoż jest czasem podobny.
Zauważyłem jedynie, że częściej dzieje się to na benzynie.
To na niej jak zgaśnie to już nie odpali nawet po przełączeniu na elpega, póki nie ostygnie.
Na co byście postawili? |
Wysłany: 24-09-2009, 18:39
| Ja miałem takie objawy jak miałem nieszczelny blok silnika- jak się rozgrzał to tracił kompresje i gasł, potem trzeba było czekać aż wystygnie i palił jak nowy. Oczywiście naprawa była nieopłacalna i silnik trzeba było zmienić... sytuacja bardzo rzadka, aczkolwiek spotykana. Jak nie ma CPW to spróbuj restart kompa zrobić - może coś mu się pomieszało. Ewentualnie diagnostyka komputerowa ale to koszt około 50zł. Jeszcze jedna sugestia - może cewka, ale nie mam pojęcia jak ją sprawdzić |
Jest Octavia 1.2 TSI 2011r |
dspmatrix
Pomógł: 1 raz Wiek: 47 Dołączył: 05 Lip 2009 Posty: 251 Skąd: Długołęka,Kamień
Wysłany: 24-09-2009, 19:56
| a ja bym stawial na moduł zaplonowy mialem to juz w 2 autach fiat uno i peugeot 309 wystarczylo kupic modul zaplonowy koszt ok 30-40 zl. i bylo jak reka odjal.. pozdro.zajrzyj tutaj http://www.allegro.pl/ite...t_tipo_1_4.html |
_________________ 1.4=1372 ccm =R4/8 OHC=gaźnik=78 KM / 6000 obr. =106 Nm / 2900 obr.=Max 167 km/h |
Wysłany: 25-09-2009, 05:16
| dspmatrix, kolega na 99% go nie ma, to nie jest przyczyną. Ja miałem to samo problem zniknął gdy wymieniłem świeczki kable kopułkę i zająłem się regulacją zapłonu, w między czasie też gaźnik padł ofiarą regeneracji z mojej ręki, któreś z tych pomogło. |
Wysłany: 25-09-2009, 07:46
| meter30 napisał/a: | | Jak nie ma CPW to spróbuj restart kompa zrobić - może coś mu się pomieszało. | to gaźnik jest, tu nie ma komputera. A co do CPW, ja w 1.6 (gaźnik) miałem coś takiego, tyle, że nie przy kole pasowym, jak to teraz w i.e. mam, tylko w bloku skrzyni biegów.
Osobiście obstawiam regulację/regenerację gaźnika. Lub kable i świece. Czyli w sumie tak, jak JAM_BELFEGOR napisał. Powodem pewnie jest zalewanie świec na benzynie, dlatego nie można go od razu odpalić. A kiedy (tak zrozumiałem) autko chodzi na gazie i na gazie je zgasisz, to bez problemu je na gazie odpalasz. Czyli jednak bardziej gaźnik obstawiam. |
Wysłany: 25-09-2009, 08:27
| ciechu napisał/a: | | tyle, że nie przy kole pasowym, jak to teraz w i.e. mam, tylko w bloku skrzyni biegów. |
ciechu, ja w 1,6 i.e tez miałem w bloku skrzyni biegów, wiec dla twojej wiedzy i.e mają nie tylko CPW przy kole pasowym, wszystko zalezy od modelu silnika |
Wysłany: 25-09-2009, 09:33
| egon. napisał/a: | ciechu, ja w 1,6 i.e tez miałem w bloku skrzyni biegów, wiec dla twojej wiedzy i.e mają nie tylko CPW przy kole pasowym, wszystko zalezy od modelu silnika | ja o tym wiem, bo zaglądałem też w Twój silnik I wcale nie napisałem, że wszystkie i.e. mają czujnik przy kole pasowym. Podałem tylko na swoim przykładzie, że może też być w skrzyni biegów |
Wysłany: 25-09-2009, 11:29
| ciechu napisał/a: | | Podałem tylko na swoim przykładzie, że może też być w skrzyni biegów |
Aha, jak wiesz to dobrze, myslalem, ze jestes niedoinformowany
Emf, sorki za OT |
Wysłany: 27-09-2009, 18:15
dspmatrix, 1.4 nie ma Digiplexa
Może faktycznie to wina gaźnika
W sumie najczęściej dzieje się to na benzynie więc raczej świece i przewody odpadają bo elpeg jest wrażliwszy i na nim silnik w ogóle by zdychał. |
sniff
Wiek: 46 Dołączył: 08 Wrz 2008 Posty: 172 Skąd: Zduńska Wola
Wysłany: 28-09-2009, 12:42
| A sprawdzałeś te wszystkie rurki co idą do i z gażnika, może któraś jest nieszczelna. |
_________________ Żyj szybko i nie patrz na przeszłość
Moje autko:
http://sk2.pl/sniff
Wysłany: 28-09-2009, 15:55
Muszę oddać auto do mechanika ale chcę nakierować go na co ma zwrócić uwagę |
