Silnik od cromy turbo? Podpowiedzi co potrzeba. swap
Guzik
Wysłany: 15-08-2010, 20:10   Silnik od cromy turbo? Podpowiedzi co potrzeba. swap
Jest do kupienia dobry silnik od cromy z turbiną, ale nie wiem co potrzeba jeszcze do tempry, która miała 2.0 wcześniej wolnossące. Komp+wiązka+jakieś dodatkowe czujniki? Nie wiem...
Wysłany: 15-08-2010, 21:01
łapy silnika (mogą się przydać), silnik, wiązka, komp.
Przydałby się cały osprzęt silnika, bo croma miała inny system wtryskowo zapłonowy niż tempra/tipo.
Przepływka, czujniki, alternator, pompa wspomagania, wody etc.
Dużo odwagi, zacięcia i uporu.
Guzik
Wysłany: 16-08-2010, 06:19
Raku napisał/a:
Przepływka,
:o
To tam był ten szit? Wychodzi na to, że to nie taka prosta sprawa i tak jak myślałem, najlepiej mieć cały przód auta na przekładkę wszystkiego :|
No nic, dziękuję kolego. Póki co, to nie moja liga niestety, a to wszystko ze względu na czas. Prace można by rozłożyć w czasie i wtedy kasa nie jest aż takim problemem, ale nie mam czym jeździć ;D
Server uptime: 125 days
