Silnik traci obroty i gaśnie. Tipo 1,9 TD
N0CARZ
Wysłany: 11-01-2016, 19:06   Silnik traci obroty i gaśnie. Tipo 1,9 TD
Witam.
W ostatnie minusowe temperatur silnik traci obroty i gaśnie jak dodaje mu gazu, jak było ciepło wszystko grało.
Przy starcie muszę go sporo pokręcić zanim odpali, jak już wystartuje puszcza białe kłęby dymu. Świece wymieniałem jakoś na wiosnę.
Silnik wolno się nagrzewa, jak już pisałem w innym poście termostat puszcza mi na duży obieg ale jak temperatura już po godzinie podskoczy do ok 70 stopni to nic się nie zmienia nadal go dławi. Niby mam podgrzewacz paliwa nad filtrem ale nie wiem czy działa, jak go sprawdzić?
Nie mam też linki ssania. Czy to może być tego wina?
Czy to już pompa nie wyrabia?
Dodam że miałem zalanego zwykłego ON może zgęstniał?
Dzisiaj wyszedłem sprawdzić jak zachowuje się (zrobiło się cieplej na +) ale nadal go dusi.
Ktoś coś doradzi?
Tipo 1.9 TD 3D 66 kW
wiki1982
Wysłany: 20-01-2016, 16:10
kup sobie i dolewaj do ropy dodatku
http://allegro.pl/diesel-...5754000124.html
ja takiego zacząłem używać jak żony multiplę udało mi się uruchomić dopiero po 10 minutach i jak na razie odpukać jest wszystko ok :D
Sklep motoryzacyjny EURO-FIAT
LUB DO MNIE 692-42-42-60
N0CARZ
Wysłany: 22-01-2016, 13:07
Zamówiłem, czekam aż przyjdzie. Ale boje się że to nie pomoże. Wczoraj doturlałem się na stację i wlałem świeżego arktika ale nic nie pomogło czyli to nie paliwko :( dlatego pomyślałem by dołożyć wspomagającą pompę paliwa coś w tym stylu:
http://allegro.pl/pompa-p...5645704928.html
Zamontował bym ją przed filtrem tylko teraz pytanko pod co ją najlepiej podłączyć?
wiki1982, A może macie takowe w sklepie na snycerskiej?
Server uptime: 9 days
