Silnik zgasł i nie zapalił
denek
Wysłany: 28-12-2009, 15:49   Silnik zgasł i nie zapalił
Witam. Pisze poniewaz przeydarzył mi sie dziwny przypadek. i nie za bardzo wiem co jest grane. Otóz gdy jechałem w swieta, przy predkosci ok 100km/h w moim tipo nagle dwa razy cos wybuchlo, spadły obroty i zgasl.i juz nie zapalil wiecej. jeden zaczep od obudowy filtra powoetrza wyrwało. jesli to ma jakies znaczenie, to w chwili wybuchu, auto bylo na luzie. Prosze o pomoc, nie wiem co robic. jest to tipo1.4 na gazniku. Dzieki z góry pozdrawiam.
Wysłany: 28-12-2009, 15:53
posiada LPG ? Jeżeli tak to problemy z WN i gaz cofnęło. Po naprawie filtra i ewentualnie wizycie u gazownika i wymianie przewodow WN i świec powinno być ok
Wysłany: 28-12-2009, 16:05
denek, pasek rozrządu jest na swoim miejscu? Jako że o LPG nic nie piszesz, przypuszczam że go nie masz. Strzały w dolot mogą być spowodowane zbyt bogatą mieszanką lub źle ustawionym zapłonem. Oczywiście świece, kable WN, kopułkę też należy co jakiś czas wymienić.
denek
Wysłany: 28-12-2009, 16:23
Rozrzad jest ok, zapłon raczej tez. Na gaz jest tipo, zapomnialem napisac. Kable , swiece, palec i kopulka maja miesiac.
Wysłany: 28-12-2009, 16:31
denek napisał/a:
ciekawe czemu walnęło ...
m.m1981
Wysłany: 28-12-2009, 17:24
a jak krecisz rozrusznikiem to daje iskre sprawdzales?mialam podobny przypadek tylko ze u mnie nic nie wybachlo. u mnie pomogla wymiana modulu
były
jest
pojawił się MERCEDES C200
denek
Wysłany: 29-12-2009, 00:31
daje iskre, przy probie odpalenia, gdy rozrusznik kreci, nagle go cos blokuje, i z chwile znowu zaczyna krecic. nie wiem co jest grane
Wysłany: 29-12-2009, 15:11
denek, odpalasz go na LPG czy na Pb? Jeśli strzały były podczas jazdy na LPG to przejedź się przede wszystkim na regulację gazu. Powinno się to wykonywać raz/dwa razy w roku.
denek
Wysłany: 29-12-2009, 16:57
Na beznynie probuje go odpalic i nic. na gaz go nie przelaczam
Larry075
Wysłany: 29-12-2009, 20:57
No teraz to nic nie da, Skoro nie chce odpalić to trzeba się zastanowić dlaczego. Wybuch był spowodowany zebraniem się duzej ilości gazu w układzie dolotowym, jeśli strzał był mocny to sprawdź dokładnie stan gaźnika, być może juz po przepustnicach albo samedo dyfuzora. Jeśli masz chwile czasu to odkręć cały gaźnik, i spokojnie go rozkręć szukając luzów i pęknięć, sprawdź też (po odkręceniu korektowa) czy nie masz jakiś odłamków przy zaworach ssących, byc może (jeśli coś się oderwało) jest juz na tłoku.
Martwi mnie tylko jedno:
Powiedz czy go przyblokowuje nagle, czy tylko przygasa rozrusznik (ma ciężej).
denek
Wysłany: 29-12-2009, 23:17
nagle blokuje rozrusznik, a za chwile znowu kreci. sprawdze jutro gaznik
Larry075
Wysłany: 29-12-2009, 23:31
no jestem ciekaw, sprawdź
Wysłany: 29-12-2009, 23:34
m.m1981 napisał/a:
Na jakiej podstawie twierdzisz że rozrząd jest ok?? Może pasek rozrządu przeskoczył o ząbek czy dwa bo był za słabo naciągnięty. Czytałem że silnik 1.4 jest bezkolizyjny przy awarii głowicy. Druga sprawa która się nasuwa -
denek napisał/a:
O wiele za wczesny zapłon - kręcisz rozrusznikiem, ale iskra powstaje nie w górnym położeniu tłoka, tylko wcześniej co w wypadku zapalenia mieszanki paliwowo- powietrznej skutkuje cofnięciem tłoków i zablokowaniem rozrusznika. Te 2 rzeczy obstawiałbym w pierwszej kolejności, jeśli to jest OK to dalej nie mam pomysłów...
Wysłany: 30-12-2009, 00:22
meter30 napisał/a:
ja słyszałem co innego ... możesz dać linka bo sam jestem ciekaw jak to jest
Wysłany: 30-12-2009, 00:27
Luczu, Na forum kiedyś (z rok temu albo i lepiej) czytałem że silniki 1.4 i 1.6 są bezkolizyjne, osobiście nie miałem przyjemności się o tym przekonać, ale poszukam i podeślę link jak coś
http://forum.tempra.org/t...c1ad7b2ffcde9b7
tu kolega luki21 i lolo88 piszą o bezkolizyjności tych silników ale zaraz potem wszyscy ich potępiają więc chyba cofnę moją tezę na tez temat :)
Wysłany: 30-12-2009, 00:28
denek, silnik się skończył, podejrzewam że poszedł wał ;) a nie miałeś przypadkiem wcześniej tak że coś Ci dziwnie stukało w silniku ? może luzy na któejś panewce no i się skończył teraz.
meter30 napisał/a:
chyba bezawaryjny :D ale mniejsza o większość :P
** Dodano: 30-12-2009, 00:30 **
meter30 napisał/a:
ale raczej nie podczas jazdy na luzie i to nagle... ja obstawiam korbowód.
Wysłany: 30-12-2009, 00:33
meter30 napisał/a:
ja czytałem, że zależy w jakim momencie się pasek zerwie .. czasem nic się nie stanie a czasem silnik do dupy.
Świstak napisał/a:
a ja obstawiam, że nic poważnego się nie stało :p W końcu mnie strzelał kilka razy i w najgorszym wypadku kończyło się na rozwalonym filtrze powietrza. Tyle tylko, że zawsze odpalił :/
denek
Wysłany: 30-12-2009, 08:49
Moze jestem wyczulony, ale takie mailem wrazenie ze dziwnie motor chodzil od niedawna. No ustawienie rozrzadu bylo sprawdzane i wszystko bylo ok. pasek tez byl naciagniety.zobaczymy jeszcze raz zaplon. i bedziemy dalej rozbierac silnik
Larry075
Wysłany: 30-12-2009, 13:15
No to właśnie jest kolizyjny, czyli w czasie gdy zawory są otwarte to wystają poza górną krawędź pracy tłoka. Raczej nie produkuje sie juz takich silników z uwagi na to że nie możliwe jest uzyskanie większego stopnia spreżania. Jedyny silnik bezkolizyjny jaki znam to maluch...
Wysłany: 30-12-2009, 13:35
Larry075 napisał/a:
Wszystkie silniki z rodziny FIRE (8 zaworowe) są silnikami bezkolizyjnymi :lalala:
A tu macie wykaz tych silników i modele aut w jakich były montowane http://pl.wikipedia.org/wiki/FIRE_(silniki)
