Silnik zimny to przy jezdze gasnie ? |
Joy_Pawel
Wysłany: 08-03-2007, 01:11 Silnik zimny to przy jezdze gasnie ?
Witam !
Odpalam z rana silnik pracuje ok. ale jak nie dodaje gazu . Zaczynam jechac i gdy na luz dam to gaśnie . Po rozgrzaniu juz tego niema , silnik chodzi normalnie .
Co to może byc ? Świece nowe , kable też . |
Wysłany: 08-03-2007, 07:35 Re: Silnik zimny to przy jezdze gasnie ?
| Joy_Pawel napisał/a: | Witam !
Na pierwszy ogień czyszczenie silnika krokowego do wolnych obrotów i zapewne wszystko wroci do normy |
sosen86
Pomógł: 1 raz Wiek: 40 Dołączył: 24 Wrz 2006 Posty: 345 Skąd: Dąbrowa Górnicza
Wysłany: 08-03-2007, 09:28
| Joy_Pawel, właśnie mam podobny problem tzn chyba jeszcze mam bo wymieniłem kopułke i palec,tez właśnie gasną z rana po przejechaniu do pierwszego skrzyzowania i jak na luz wrzucam to gasnie,to samo jak na dworze wilgotno i deszczowo wtedy to wogole bez ssania gasna na kazdej krzyzowce,tak jak teraz słoneczko to troche lepiej,nie wiem czy ta wymiana kopulki i palca cos da...a jesli nie to powidzcie co to moze jeszcze byc??nowe świece kable WN wszystko to było zmienione regulacja zaworow czyszczenie gaznik tez było robione moze to ganik jest cos zle ustawiony???strasznie to uciazliwe i nie wiem jak to mozna usunac pomozcie prosze!!!! |
_________________ FIAT TIPO 1.4 S 93r 78Km 120 000km
VW CADDY 1.9D 96r 63Km ze 600 000km
SPRZEDAŻ CZĘŚCI DO SAMOCHODÓW
WARSZTAT SAMOCHODOWY :
sklep.automotive@gmail.com
warsztat.automotive@gmail.com |
moto77
Pomógł: 4 razy Wiek: 49 Dołączył: 19 Gru 2006 Posty: 185 Skąd: Pińczów
Wysłany: 08-03-2007, 11:07
przeciez w gaxnikowych wersjach jest ssanie ręczne ..co to za problem troszke go wyciągnąć zanim silnik się nie nagrzeje ... jeździłem takim tipkiem (1,4 na gaxniku) 3,5 roku i wiem że nie jest to jakis wielki dyskomfort...
Pozdrawiam |
_________________ Fiat Tipo 1,6 Suite + LPG |
sosen86
Wysłany: 08-03-2007, 13:27
| Fajnie ze jest reczne ssanie????łłooo ale nowość szkoda ja musze go trzymac na ssaniu do 90stopni a on i tak zgaśnie,co moze mam ssanie wyciagac przed kazda krzyzowka chyba zarty jakieś<lol2> |
moto77
Wysłany: 08-03-2007, 16:00
może po prostu za niskie wolne obroty ..moze źle ustawione ssanie znaczy za mało przepustnice uchyla przy mniejszym wyciagnięciu..a generalnie to do regulacji pewnnie gaxnik ....a wiadomo że reczne ssanie w gaźnikowcu to nie nowość ..wczesniej nie napisałeś że aż do 90 stopni trzeba na ssaniu trzymać... |
sosen86
Wysłany: 08-03-2007, 16:44
| poprostu musi zgasnac co najmniej raz z rana,ale jak jest wilgotno to koszmar |
Joy_Pawel
Wysłany: 11-03-2007, 14:07
Wyjełem silnik krokowy ale on jest zamkniety na zaczepyboje sie go otwierac ? Dałem pod gumke WD40 i wyczysciłem ruchoma czesc , troszke lepiej działa ale nie dokonca jest jeszcze .
Czy otworzyc delikanie silniczek żeby nie połamać zaczepów ?
Czym go wyczyscic w srodku ? |
Wysłany: 11-03-2007, 14:51
| Sosen jak dla mnie to masz elektrozaworek skopsany i takie efekty daje :-) |
Joy_Pawel
Wysłany: 12-03-2007, 00:43
| MupiK napisał/a: | | Sosen jak dla mnie to masz elektrozaworek skopsany i takie efekty daje :-) |
Ale ja niemam gazu tylko benzyna |
sosen86
Wysłany: 12-03-2007, 11:40
MupiK, myślalem wlasnie o tym hmmm oj przy okazji musze to zrobić....oby pomoglo |
Joy_Pawel
Wysłany: 04-07-2007, 23:00
Temat zamykamy !
Po wymianie CPW na nowy orginał Magneti Marelli SEN 8M wszystkie nierownosci znikły !
To była przyczyną nierównego działania silnika w kazdych warownkach ! |
Mateuszhg
Wysłany: 21-07-2007, 16:37
| ma ktoś może zdjęcie gdzie znajduje się silniczek krokowy ?? |
_________________ Tempra 1.8SW była :-(
CB-Uniden pro 520xl antena lemm at-72
Passat B3 170tysKm 89r
Passat b4 TDI 258tys.Km 95r
Truck
Man TGA |
