sonda lambda |
Damian...
Pomógł: 2 razy Wiek: 37 Dołączył: 14 Wrz 2008 Posty: 88 Skąd: Świdnik/Lublin
Wysłany: 15-02-2010, 23:20 sonda lambda
Witam.
Zastanawiam się, czy wymienić sondę. Byłem u gazownika i stwierdził, że sonda jest uszkodzona. W sumie specjalnie duzego spalania nie ma, dym nie jest czarny. Trochę kasy mi szkoda. Co o Ty myślicie? |
_________________ pozdrawiam.
był: Fiat Tipo 1.6 i.e. 78KM
jest: Honda Concerto 1.6i 122KM
wyznawca JTP - J**ać Transport Publiczny |
kamilsitek1983
Wysłany: 16-02-2010, 00:00
| kolego mam sonde za 30 zeta oryginał jak cos!!pisz na pw |
Wysłany: 16-02-2010, 00:10
| Damian..., u Ciebie sonda jest niemal nie potrzebna w aucie, gdy odpalasz zimny silnik i rozgrzewa się on na PB, wskazanie sondy nie jest brane pod uwage, sterownik wtrysku leje PB ze sztywnej mapy wedlug wskazania temp. silnika, temp. zasysanego powietrza i MAP. W momencie jak silnik przechodzi na LPG załącza się emulator sondy i dalej nie jest potrzebna, można i bez niej ustawić prawidłowo instalacje LPG. Więc przemyśl sprawę, jeśli nie jeździsz na PB można żyć bez niej ;] |
Damian...
Wysłany: 16-02-2010, 08:54
dzięki |
Wysłany: 16-02-2010, 20:39
GrzesiekK., akurat tutaj nie mogę się zgodzić z tym co napisałeś.Miałem uszkodzoną sondę,która wskazywała bogatą mieszankę.Po odpaleniu auta silnik pracował normalnie przez jakieś 5-7 sekund,po czym zaczynała się nie równa praca silnika i kopcenie na czarno.Po podpięciu pod kompa wyszło że sonda jest padnięta.Koleś odłączył mi sonde i czas wtrysku spadł z 2.4 ms na jakieś 1,7 ms i auto zaczęło normalnie pracować.Gdy go odpaliłem na zimnym bez sondy objaw zalewania ustąpił.Ewidentnie ta sytuacja pokazuje,że jednak do póki Damian będzie śmigał na Pb to sonda będzie mu potrzebna.
Inaczej tego nie mogę wytłumaczyć. |
kamilsitek1983
Wysłany: 16-02-2010, 20:55
| ZIELONYTBG ma racje! |
Wysłany: 17-02-2010, 14:35
| ZielonyTBG napisał/a: | GrzesiekK., akurat tutaj nie mogę się zgodzić z tym co napisałeś.Miałem uszkodzoną sondę,która wskazywała bogatą mieszankę.Po odpaleniu auta silnik pracował normalnie przez jakieś 5-7 sekund,po czym zaczynała się nie równa praca silnika i kopcenie na czarno.Po podpięciu pod kompa wyszło że sonda jest padnięta.Koleś odłączył mi sonde i czas wtrysku spadł z 2.4 ms na jakieś 1,7 ms i auto zaczęło normalnie pracować.Gdy go odpaliłem na zimnym bez sondy objaw zalewania ustąpił.Ewidentnie ta sytuacja pokazuje,że jednak do póki Damian będzie śmigał na Pb to sonda będzie mu potrzebna.
Zależy jak padnie sonda i co innego gdy masz podpiętą sondę wskazującą cały czas na bogato a co innego jak jest martwa. Odpięcie sondy od sterownika powoduje ze na jego wejściu pomiarowym sondy wskakuje 0,5V i wtedy nic złego się nie dzieje. |
