Sonda lambda
lisvegas
Wysłany: 24-06-2007, 08:54   Sonda lambda
Witam mam pytanko ile przewodów ma sonda lambda w tipo z silnikiem 1.8 8v na allegro są 3 i 4 przewodowe i teraz nie wiem co kupić gość też nie jest pewny która będzie dobra
Wysłany: 24-06-2007, 10:11
Zajrzyj do komory silnika i zobacz ile przewodów wychodzi. Sondy 3, a 4 przewodowe różnią się tym, że 4 przewodowa ma dwie masy doprowadzone, do grzałki i do czujnika.
MARIOVIRUS
Wysłany: 31-01-2008, 13:37
pod maska patrzac od przodu to tak miewiecej po srodku grodzi silnika sa wtyczki od lambdy ja mam 4 przewodowa w 1,6 i obie maja wtyczki podobne wygladem do wtyczki od czujnika temperatury cieczy tej niebieskiej w 1,6 3 przewodowe lambdy maja jedna taka wtyczke a druga inna ewentualnie jak nie bedziesz mogl znalesc wtyczek to na kanale zobaczyc dokad leci kabel od sady i wszytsko bedzie jasne a przy samej sadzie tez mozna sprawdzic ile jest przewodow
Mercedes W123 200D 81r jest
Fiat Marea 2.0 20V 98r była
BMW E34 2.0 vanos był
Golf II 1.3 90r. był
Vento 1,8 LPG 94 był
Audi 80 2.6 94 było
Audi 100c4 2.8 quattro bylo
Fiat Tipo 1.8 92 jest
