Sprzęgło
perla212267
Wysłany: 17-12-2007, 20:03   Sprzęgło
jak sprawdzic czy sprzeglo jest do wymiany. bo cos mi8 obciera na luzie
Wysłany: 17-12-2007, 22:09
perla212267 napisał/a:
:roll: tzn co ci obciera?
haha jak ci obciera to zmień z bokserek na slipki haha
sorki nie mogłem się powstrzymać...
a co do sprzęgła. najczęstszym chyba objawem jest "ślizganie" się sprzęgła. w skrócie - ty mu gaz a on nie jedzie tylko wyje.
Wysłany: 18-12-2007, 21:56
konkretniejeszy test: na np parkingu pod wyższy krawężnik podjedź, tak by koło się zaparło, ale nie wjechało na krawężnik; następnie na jedynce i na sprzęgle powoli próbuj wjechać na ten krawężnik - wtedy najlepiej uwidaczniają się bolączki sprzęgła...
MARIOVIRUS
Wysłany: 31-01-2008, 13:07
na jedynce a nie jakims wyższym powiedzmy 3 bylo cos podobnego juz i tam bylo ze na 3 o ile sie nie myle albo 4 teraz glowy nie dam
Mercedes W123 200D 81r jest
Fiat Marea 2.0 20V 98r była
BMW E34 2.0 vanos był
Golf II 1.3 90r. był
Vento 1,8 LPG 94 był
Audi 80 2.6 94 było
Audi 100c4 2.8 quattro bylo
Fiat Tipo 1.8 92 jest
lordabarth
Wysłany: 31-01-2008, 18:40
a może łożysko oporowe szumi.jeżeli dźwięk ustępuję po wciśnięciu sprzęgła to na pewno łożysko.
Wysłany: 31-01-2008, 19:31
a jeśli szarpie to starym amatorskim sposobem jest przypalenie tarczy tak żeby ją poczuć....
Wysłany: 01-02-2008, 08:47
lordabarth napisał/a:
Z tego co mi wiadomo to łożysko oporowe pracuje tylko jak jest wciśnięty pedał sprzegła.
lordabarth
Wysłany: 01-02-2008, 15:29
Hipo napisał/a:
ale szumi tylko na nie wciśniętym sprzegle
Wysłany: 01-02-2008, 16:23
dokładnie tak - łożysko szumi, po wciśnięciu pedału, po puszczeniu jest cisa
Wysłany: 01-02-2008, 18:30
No ale o to mi chodzi własnie, kiedy pedał jest puszczony to łożysko nie pracuje, dopiero jak wciskasz pedał to dźwignia popycha po takiej tulejce łożysko, ono z kolei dociska słoneczko powodując rozłączenie napędu. Kiedy sprzęglo jest puszczone łożysko stoi luźno i się nie obraca, wogóle nie pracuje więc jak ma szumieć ? chyba że skopana jest regulacja i ciagle sprzegło lekko dociska do słoneczka powodując ten szum.
yoyo napisał/a:
Robisz zamieszanie, piszesz coś odwrotnego niż lordabarth i jeszcze przytakujesz, no jakie to "dokładnie tak" skoro to coś odwrotnego ?
lordabarth
Wysłany: 01-02-2008, 22:58
Hipo napisał/a:
No ale o to mi chodzi właśnie, kiedy pedał jest puszczony to łożysko nie pracuje
łożysko pracuje cały czas tyle ze bez obciążenia.Przerabiałem ten fakt w polonezie parę razy(częsta usterka).
Wysłany: 01-02-2008, 23:21
Sorki Hipo źle preczytałem, ale napisałem chyba jasno, resztą teraz (po ost wypowiedzi lordabarth) to chyba z Wami oboma muszę się zgodzić
