Ssanie na zimnym gaśnie brak 3 kreski na panelu i chodzi ;) |
wnuk99
Województwo: Podlaskie
Wysłany: 14-12-2011, 08:11
| Przekręciłem kluczyk dałem mu gazu i wciskałem, wciskałem a on nic. Rozbiorę zobaczę. Jak byś mógł to daj link może się przyda. |
gru
Wiek: 42 Dołączył: 07 Sie 2011 Posty: 167 Skąd: Warszawa
Wysłany: 14-12-2011, 09:00
U mnie też nie ma ssania, tylko że jak dodam trochę gazu przy odpalaniu to zapala i trzeba chwile go trzymać na 1500obr.
Sprawdziłem już prawie wszystko... |
lynx
Pomógł: 10 razy Wiek: 41 Dołączył: 30 Wrz 2010 Posty: 420 Skąd: Gliwice
Wysłany: 14-12-2011, 10:01
wnuk99,
Czyli otwierałęś/zamykałeś przepustnicę, a on ani drgnie nawet przy dotknięciu?
Odkręcasz go od wtrysku (bodajże 3 śruby Tx25) Potem go otwiereasz. Jest na zatrzaski więc ostrożnie żeby wszystkich nie połamać (i tak jakieś połamiesz) A potem czyścisz styki na takim bolcu i w bolcu który steruje przepustnicą. |
wnuk99
Wysłany: 14-12-2011, 10:16
wiem bo juz go rozbieralem i polamalem wiekszosc poczyszcze i zobacze czy pomoze |
lynx
Wysłany: 14-12-2011, 10:28
| Jak masz miernik, to możesz sprawdzić czy styk działa. Jak rozbierzesz, to zobaczysz które styki są od silnika, a które od styków. Po naciśnięciu na czubek bolca powinno być zwarcie. |
wnuk99
Wysłany: 14-12-2011, 12:51
| Silniczek korkowy naprawiony tam gdzie wchodził ten bolen blaszki były powyginane dużo było zabawy ale złozyłem i działa wielkie dzięki za pomoc. teraz kwestia tego odpalania. rurki od podcisnienia sprawdziłem mialy mala dziurke wiec wymienilem jedna zatkalem mu ta ktora szla do serwa (aku sie laduje za godzinke sprawdze czy odpali) |
wnuk99
Wysłany: 14-12-2011, 20:26
No ale co ma serwo do odpalania A hamulce mam dobre |
lynx
Wysłany: 14-12-2011, 21:50
To masz dobre hamulce czy nie masz wspomagania hamulców?
Jak nie masz wspomagania, to możliwe że serwo jest nieszczelne, i przez serwo silnik łapie lewwe powietrze. Mogą też być nieszczelne przewody podciśnienia (hamulce, przewód do digiplex'a, przesłona do sterowania ciepłym powietrzem pod obudową filtra) |
Wysłany: 14-12-2011, 22:06
| lynx napisał/a: | | przesłona do sterowania ciepłym powietrzem pod obudową filtra |
A co z nią może być nie tak? |
_________________ Zapraszam na forum:
http://forum-laptopy.info.pl/index.php |
lynx
Wysłany: 15-12-2011, 00:51
| Nie z samą przesłoną a wężykami podciśnienia które nią sterują. Sama przeslona jest na dolocie powietrza, przed filtrem. Jest sterowana podciśniniem które pochodzi z obudowy wtrysku, a jest sterowana termostatem w obudowie filtra powietrza (w przypadku prostokątnej obudowy filtra umieszczonej bezpośrednio na wtrysku) |
wnuk99
Wysłany: 15-12-2011, 12:53
| Ssanie ok działa ale jak teraz ustawic jesli i tak gasnie bo za malo mu daje gazu. dokrecilem na max srubki i tak gasnie... Gdy silniczek korkowy jest na max wysuniety i srubka dolna jest na max wkrecona to i tak ma za male obroty i gasnie co to moze byc ? a i gdzie to znajde przesłona do sterowania ciepłym powietrzem pod obudową filtra) u mnie od filtra powietrza idzie tylko jedna rura do wtrysku i to wszystko. |
