strzela w filtr i kilka pytań! |
kamilsitek1983
Wysłany: 19-03-2011, 19:28 strzela w filtr i kilka pytań!
Witam posiadam 406 2.0 benzyna + lpg,i mam taki problem,autko na pb nie trzyma wolnych obrotów(nawet jak jest ciepły!Podczas przełaczania na LPG po dodaniu gazu ostro strzela w filtr powietrza!Świece są nowe,krokowy czyszczony co to może być??
dodam że na lpg chodzi równo i dobrze!A z tym przełaczaniem to jest tak że jak sie nagrzeje strzelanie zanika,a na pb dalej wolnych niema! |
Wysłany: 19-03-2011, 19:30
| kamilsitek1983, a przewody zapłonowe w jakim są stanie? |
kamilsitek1983
Wysłany: 19-03-2011, 19:33
tam jest cewka jednolita z przewodami!(w nocy sie nie świeci )
** Dodano: 19-03-2011, 19:35 **
tych wolnych obrotów w ogóle niema,trzeba trzymać pedał gazu delikatnie wciśnięty żeby chodził!W zimie jak paliłem to musiałem palić kilka razy,zapalił i zdech i tak 3 razy później już można było jechać! |
lynx
Pomógł: 10 razy Wiek: 41 Dołączył: 30 Wrz 2010 Posty: 420 Skąd: Gliwice
Wysłany: 19-03-2011, 19:46
| Problem pojawił się nagle czy narastał z czasem ?? Skoro strzela to znaczy że wypadają zapłony - kable, świece, ew. cewka. Co do odpalania to problem z układem ssania: w gaźniku siłowniki, podciśnienia itd odpowiedzialne za ssanie. Jeżeli to wtrysk to czujnik cieczy chłodzącej, silnik krokowy, CPP. Najlepiej jednak zapytac na forum peugeot |
kamilsitek1983
Wysłany: 19-03-2011, 19:52
na forum peugeot ,myśle że to może być czujnik temperatury własnie,ale niech sie inni wypowiedzą!
** Dodano: 19-03-2011, 20:01 **
problem narastał,stało sie to szybko!Niewiem gdzie jest ten czujnik temp!jest w kolektorze ssącym czujnik(ale w tym kolektorze niema płynu)nie wiem czy o ten ?! |
EASYKATO
Wysłany: 19-03-2011, 20:29 Re: strzela w filtr i kilka pytań!
| kamilsitek1983 napisał/a: | Witam posiadam 406 2.0 benzyna + lpg,i mam taki problem,autko na pb nie trzyma wolnych obrotów(nawet jak jest ciepły!Podczas przełaczania na LPG po dodaniu gazu ostro strzela w filtr powietrza!Świece są nowe,krokowy czyszczony co to może być??
a filtr powietrza czysty jest?
czy nie zawiesza się reduktor?
sprawdź świece
czy nie jest któraś mokra od płynu chłodniczego
(rano, gdy silnik jest zimny) |
kamilsitek1983
Wysłany: 19-03-2011, 22:34
nieważne czy rano czy jak,jak pisałem świece nówka,na gazie chodzi idealnie!coś pipszy moim zdaniem pb,,,jakiś czujnik tylko niewiem jaki...
** Dodano: 19-03-2011, 22:35 **
aaa.silniczek krkowy podmieniałem i to samo
palidzojnt221
Wysłany: 19-03-2011, 23:26
| podstawową przyczyną nie działania na Bp a poprawnemu działaniu na Lpg jest sonda lambda, ona tylko do benzyny potrzebna jest, jak na gazie masz to możesz ją odpiąć i nic sie nie bedzie działo, zobacz sonde |
kamilsitek1983
Wysłany: 20-03-2011, 18:35
| autko cięzko odpala na pb,jak odpali to jeździ,tylko brak tych wolnych!Koledzy z peugeota forum sugerują ze to może być MAP SENSOR |
lynx
Wysłany: 20-03-2011, 20:32
| Nie jestem pewien czy sonda lamda powodowałaby takie problemy z odpalaniem. MAP sensor też może byc. Nie ma znaczenia czy ciepły czy zimny?? Której generacji masz LPG ?? |
kamilsitek1983
Wysłany: 20-03-2011, 20:36
| 2 generacji,wszystko było ok,żona mówi że strzeliło coś pod maską!Ja wsiadłem i problem sie pojawił! |
p_r_z_e_m_k_o
Wysłany: 20-03-2011, 20:47
| A ja Ci zaproponuje z własnego doświadczenia, poszukaj czy masz cały dolot, bo może gdzieś łapie lewe powietrze. U mnie były podobne objawy jak mi się delikatnie zsunęła rura od dolotu. |
