swap z 1,4 boxer na 1.9 TD enginie TiPo (power)
Wysłany: 25-07-2009, 13:04   swap z 1,4 boxer na 1.9 TD enginie TiPo (power)
panowie mam pytanko dało by rade do mojej alfy wrzucic cały zawias silnik skrzynie od tipka 1.9 TD mam okazje kupic tipka w dieslu za grosze po wypadku (nie ma poł tyłu ) :)
Wiadomo rope mam nie mal ze za darmo a i ekonomiczne sa diesle
porosił bym o szybko odpowiedz bo mam czas do wtorku na zebranie sianka i podjecie decyzji
z tego co mi wiadomo takie silniki były w AF 145 wiec jest szansa
Wysłany: 25-07-2009, 13:24
Sprzedaj to auto a nie będziesz je okaleczał, trzeba było od razu diesla kupić jak Ci jazda na PB boxerem za droga!!!
Wysłany: 25-07-2009, 13:27
GrzesiekK., nie chodzi o to ze za droga ale jak go kupiłem smigał pieknie jak sie okazało miał moto doctora wlanego i wiesz jak teraz silnik wyglada i albo remont mnie czeka albo swap i nie wiem co wybrac
Wysłany: 25-07-2009, 13:32
Z przerobka na diesla za duzo roboty, uklad paliwowy, smok w zbiorniku inny, zawieszenie [sprezyny/amory do zmiany], uklad hamulcowy tez by trzeba bylo poprawic w dieslu trzeba ciut mocnijesze hamulczyki na przodzie z racji innej masy silnika, do tego elektryka do ogarniecia, kupa roboty, przewyzszajacej cene auta ...
Warto zadzwonić, jak silnik ma zdjęcte głowice sprawdzisz bez problemu stan gladzi cylindrow, spasowanie tłoków, mozna zdjac miske i obejzec panewki
http://moto.allegro.pl/it...145_146_33.html
Wysłany: 25-07-2009, 14:34
albert1991 napisał/a:
a jednak :( Dla czego są tacy idioci wciskający złom a nie auto za normalną kasę:/
teiras
Wysłany: 30-07-2009, 11:55
Ja bym sie bawił w taką przekładke , to co Grzesiekk napisał to małe piwo , będe za niedługo przekładał u kolegi wTemprze z 1.8 na 1,9 td, a w takim dizelku jest wielkie pole do modzenia i wyciśnięcia większej mocy. I jak już ktoś powiedział wszystko sie da zrobić tylko czy sie chce :)
Wysłany: 30-07-2009, 15:39
teiras, mowiac wyciagnac z takie dieselka co masz na mysli ??
Wysłany: 30-07-2009, 16:48
tobie wcisnęli śmiecia to ty wciśnij go innym, dolej doctora albo wogóle spuść to co tam pływa kup 2 litry nowego oleju + 2 litry doktora i przez 500km silniczek będzie chodził jakby z fabryki wyjechał :D
ktoś ci to wciskając nie miał żadnych skrupułów a teraz ty masz problem, olej to i puść go dalej
** Dodano: 30-07-2009, 17:49 **
poszukasz sobie tipo 1,9 TD ale sprawne :)
Wysłany: 30-07-2009, 20:34
teiras napisał/a:
....będe za niedługo przekładał u kolegi wTemprze z 1.8 na 1,9 td, a w takim dizelku jest wielkie pole do modzenia i wyciśnięcia większej mocy. ...
Taaaa a rybka na to nie możliwe, nie przesadzaj kolego, to stary diesel z komorą wstępną ...
Wysłany: 30-07-2009, 20:44
GrzesiekK. napisał/a:
teiras napisał/a:
Eee.. no trochę da się podłubać. Nie przesadzaj :)
Wysłany: 30-07-2009, 21:25
Raku napisał/a:
teiras napisał/a:
Tak śrubokrętem na sztywno podnieść dawkę na pompie wtrysku i podnieść doładowanie turbiny albo kręcąc sztangą w turbo lub MBC, ot cała możliwość
Wysłany: 30-07-2009, 21:54
Większe turbo, wałek, wydech, IC, pompa i jest śmoc..... i Batory za Nami ;D :lol:
