szarpie, słaby i za wolne obroty? |
tatung
Wysłany: 10-04-2007, 16:04 szarpie, słaby i za wolne obroty?
witam
mam problem z moja tempra 1.6 na wtrysku, a mianowicie, auto szarpie przy dodaniu gazu, zadaza sie ze czuc lekkie szarpniecia nawet podczas jazdy bez dodawania gazu (przy normalnej jeździe w trasie), a pozatym jak silnik sie nagrzeje to ma strasznie wolne obroty, nie gasnie ale to czuc, a jek by tego było mało jest słaby na wysokich obrotach, astatnio jak go przycisnołem to do 120km/h jeszcze mogło byc, ale powyzej to koniec, wydusiłem 150 ale z duzej górki:( sprawdziłem wszystkie przewody oraz swiece i OK, co to moze byc? |
hento
Wysłany: 10-04-2007, 20:13
| Witaj przyczyny( zamało powiecza dostaje jeśli to obiaw na paliwie.) |
picek
Wiek: 51 Dołączył: 20 Lut 2006 Posty: 400 Skąd: Gogolin
Wysłany: 10-04-2007, 20:42
| Pompa paliwa. |
_________________ Audi |
gawor06
Pomógł: 8 razy Wiek: 34 Dołączył: 15 Paź 2006 Posty: 517 Skąd: Łód Polesie
Wysłany: 11-04-2007, 10:11
ja mialem problem mniej wiecej taki sam otoz szarpal przy dodawaniu gazu i czasem na 2 jak sie puscilo gaz to takiego zajaca dostawal i jak sie rozgrzal to mial za male obroty.... nikt nie wiedzial co mu jest az w koncu po wymianie wszystkich elementow wtrysku oprocz krokowego i Cpp pojechal;em do mechanika i powiedzialem zeby wymienili mi CPP po wymianie wszystko wrocilo do normy silnik normalnie reagowal na dodawanie gazu po rozgrzaniu nie tracil obrotow ... wszystko bylo ok... sprawdz CPP... |
Škoda Favorit 135L 91r igła
BeerfaN
Pomógł: 1 raz Wiek: 44 Dołączył: 26 Sty 2007 Posty: 150 Skąd: Warszawa Marysin
Wysłany: 11-04-2007, 10:17
| jeśli masz zawór recyrkulacji spalin, to może być jego wina - zaślep drania i przejdzie |
_________________ Temperówka 1,6 gaźnik'93 140kkm
159A3.0000.75.37.430 |
tatung
Wysłany: 11-04-2007, 19:40
| kurde kazdy muwi co innego:( mechanicy tez wiele wiecej nie wiedza, najchetniej to by mi wszystko wymienili:( narazie zabrałem sie za remont silnika, rozebrałem wszystko, jutro głowica do planowania, i bede powoli składał i wszystko sprawdzał, bo innego wyjscia to juz nie widze. |
Żylasty
Wiek: 40 Dołączył: 09 Kwi 2007 Posty: 3 Skąd: Poznań
Wysłany: 27-04-2007, 11:03
| Mam ten sam problem co kolega, tyle że 1.6 gaznik?! |
