Tempra 1,6 benz strzelił pasek rozrządu:/
Elo1987
Wysłany: 21-01-2007, 09:45   Tempra 1,6 benz strzelił pasek rozrządu:/
Sztrzelił pasek rozrzadu jakie szkody mogły sie pojawic?? czy zawory sie skrzywiły?? czy jest moze bezkolizyjny ?? jakie moga byc tego koszty?? z góry dzieki za jakiekolwiek info!!
RaV
Wysłany: 21-01-2007, 09:55
Wszystko zależy od tego jak długo dobijałeś silnik po zerwaniu paska.
Możliwe i najbardziej prawdopodobne uszkodzenia:
- zawory - połamane, pogięte
- głowica - uszkodzenia mechaniczne, gniazda zaworów
koszt naprawy zależy od uszkodzeń, ale nie jest to tanie
Poszukaj na forum było i o uszkodzeniach związanych z zerwaniem i o "bezkolizyjnych" silnikach
Współczuje
Elo1987
Wysłany: 21-01-2007, 10:52
rzecz w tym ze silnik zgasl od razu po zerwaniu.
a to ze nie jest tanie to wiem, no ale niestety:/
Wysłany: 21-01-2007, 11:51
Elo1987 napisał/a:
Jesli od razu zdechl silnik i nie probowales go odpalac [krecic rozrusznikiem] to moze bedziesz mial fart i sie skonczy tylko na wymianie paska. Tak jak kiedys pisalem u mojego ojca w tipo 1.4 dwa razy palnal pasek, pierwszym razem zgubil zeby i przeskoczyl, ojciec probwal odaplic jeszcze i rezultatem bylo pogiecie 7 zaworow, drugim razem pasek [Conti = gówno ] zerwal sie i od razu silnik zgasl, juz nie probowal ojciec go odpalac i skonczylo sie tylko na wymianie paska, zaworow nie pogielo.
Moja rada jest taka, kup pasek, ustaw rozrzad jak nalezy, wykrec swiece i recznie poprzez kolo pasowe pokrec 2-3 obroty walu korbowego i sprawdz czy sie nic nie spotyka ze soba [zawor/tłok], potem zmierz sprezanie na cylindrach i jak ok to zaloz swiece i smialo odpalaj i w droge.
Przy odrobinie szczescia masz szanse ze nei bezie tzreba glowicy zrywac.
Elo1987
Wysłany: 21-01-2007, 14:12
zapomnialem dodac ze probowalem odpalic ponownie silnik poniewaz nie wiedzialem czemy zgasl, bo jechalem na luzie z gorki w tym momencie, ale gdy zakrece rozrusznikiem to nie slychac zeby cokolwiek innego sie ruszalo oprocz rozrusznika, odnosze takie wrazenie ze tloki w tym momencie stoja w miejscu!
jutro sie zabiore za naprawe i bede wiedzial co dalej.
na razie dzieki za info pozdrawiam!
jak by ktos cos jeszcze wiedzial niech da znac dzieki z gory!!
Wysłany: 21-01-2007, 17:03
Elo wydaje Ci się że tłoki stoją ponieważ zawory nie pracują ,więc nie ma kompresji przez co rozrusznik ma bardzo lekko.To tak jak byś wykręcił świece.
slawo
Wysłany: 21-01-2007, 20:31
Mialem ten sam problem,zerwal mi sie pasek w czasie jazdy,a ze niewiedzialem co jest probowalem go odpalic,efekt 5 zaworow ssacych i jeden wydech do wymiany,glowica byla w porzadku.Koszt 140 zl. naprawa glowicy,120zl. zawory20 zl uszczelniacze,100zl. uszczelki,robocizna nic,sam robilem.
tempra1.6wtrysk bordo metalic
Elo1987
Wysłany: 21-01-2007, 21:22
ZielonyTBG no tak nie pomyslalem o tym:/
slawo dzieki za kosztorys, robocizne tez ma gratis bo sam bede robil!!
no to teraz wydatki mnie czekaja:(
