tempra 1.9 tds ile oleju do silnika
matliz
Wysłany: 24-07-2006, 18:34   tempra 1.9 tds ile oleju do silnika
Witam wszystkich, mam pytanie do użytkowników fiatów w dieslu dokładnie 1.9 tds, ile lejecie oleju do swoich silników przy wymianie na nowy i jaki olej byście polecili żeby zalać do silnika, pytam bo nie miałem żadnej inforamcji jaki olej był lany ( auto sprowadzone ) .Przebieg mojego auta to 170 tys km, jezdziłem po warsztatach i tam mówią różnie.
Wysłany: 24-07-2006, 20:33
Zalej jakiegos minerala
mobil 1 bedzie dobry
Jak zamierzasz lac np lotosa to pamietaj o wymiana co 10 kkm bo potem mu wlasciwosci bardzo szybko spadaja.
Mozna by sie pokusisc o polsyntetyk jakis jesli nie widac wyciekow ale ja bym sie sklanial do dobrego minerala.
W dieslu wazna jest turbina a ona lubi dobry olej takze warto dolozyc pare grosza wiecej.
matliz
Wysłany: 26-07-2006, 09:13
MupiK napisał/a:
Dzieki za pomoc, kupiłem olej shella 15w40.
sqrkowany
Wysłany: 31-07-2006, 20:01
matliz napisał/a:
jeżeli nie jest za późno na taką odpowiedź, to powinieneś przygotować jakieś 6 litrów oleju.
pozdrawiam
Tempra 1.9 Tds 1990 r.
matliz
Wysłany: 08-08-2006, 18:41
sqrkowany napisał/a:
matliz napisał/a:
pozdrawiam
wlałem 5 litrów ale i co mnie dziwi stan na bagnecie wynosi ponad max.
Fiat Tempra 1.9 tds
RobertWroc
Wysłany: 08-08-2006, 22:42
spóściłem-nie odessałem-wlałem no zdziwienie że weszło 5 l i jest ponad max. gdzieś został sary olej pewnie i masz ultra mieszankę.
A tak poważnie to do mojej Cromy w/g foty powinno wejść 9!!!litrów a 5.5 starczyło. nie wiem jak oni to liczą moze wspólnie ze skrzynią i wspomaganiem?
Jest Alfa Romeo 156 1.8TS
sqrkowany
Wysłany: 09-08-2006, 07:50
matliz napisał/a:
matliz napisał/a:
pozdrawiam
u mnie weszło zdecydowanie ponad 5 l. (tzn. prawie 6 l.), chociaż TUTAJ jest napisane zupełnie co innego.
matliz
Wysłany: 09-08-2006, 10:11
RobertWroc napisał/a:
nie odssyałem tylko spuszczałem olej i czekałęm ze 30 min aż wszystko zleci także wątpie żeby cokolwiek zostało w misce oraz w silniku, po za tym jak wczesniej sprawdzałem czyli przed wymianą to stan również był na maxa a zeszło niecałe 5 litrów oleju, co dziwne w książce pisze żeby wlać 5 litrów i 0,6 l na filter.Wydaje mi sie że ten bagnet jest jakis nienormalny chyba.
[ Dodano: 09-08-2006, 11:17 ]
matliz napisał/a:
matliz napisał/a:
pozdrawiam
No własnie wszedzie pisze inaczej, np wymiana widze że tutaj jest zalecana raz na 20,000 tys km a gdzie indziej że co 7500 tys km, wszystko rozbierzne.
Fiat Tempra 1.9 tds
elvis-78
Wysłany: 11-08-2006, 08:42
u mnie tipku 1,9 td weszło 5 litrów rzem z wymina filtra i prwie był pełny.wlałem do swojega elf turbo .Przejzdziłem juz troche na nim i nie narzekam
bolsx
Wysłany: 06-11-2006, 16:25
trzeba miec na wymiane ok 5 litrow i najlepiej zalac go polsyntetykiem
Tomasz
sosen86
Wysłany: 06-11-2006, 16:28
jezeli chodzi o olej a nie wiedziales jaki byl wczesniej to powinien byc semisyntetic u mnie w TDI mam castrola GTD...i tak czytam i troche mnie dziwia ilosci tego oleju jakie podajecie hmmm do 1.9tdi VW weszlo 4,5L
SPRZEDAŻ CZĘŚCI DO SAMOCHODÓW
WARSZTAT SAMOCHODOWY :
sklep.automotive@gmail.com
warsztat.automotive@gmail.com
lordabarth
Wysłany: 06-11-2006, 18:35
Dokładnie 5 l.
matliz
Wysłany: 07-11-2006, 16:29
sosen86 napisał/a:
Jedni piszą zeby lać semisyntetic inni mineralny bo jak sie wleje semisyntetyca to moza silnik rozczelnic takie chistorie słyszałem, poniewaz nie mozna wlac semisyntetycka jesli wczesniej był lany mineralny.
** Dodano: 07-11-2006, 16:35 **
lordabarth napisał/a:
Dokładnie 5 l.
Obrazek
tyle własnie wlałem i na bagnecie było ponad max a olej napewno zleciał wszystki korek odrecony był z 30 min wiec nie mogło nic zostac oleju.
Fiat Tempra 1.9 tds
geronimo23
Wysłany: 22-11-2006, 19:59
pojemnosc miski Tds 4.2 miska + filtr 5.0L Roznica pomiedzy min a max na bagnecie oznacza 1L oleju !
** Dodano: 22-11-2006, 20:00 **
jezeli potrzebujesz jeszcze jakies dane o poj. pisz pozdro
sławek
Wysłany: 09-12-2007, 08:36   Jaki Olej?
Witam, wg. moich zebranych opini najlepiej zalać silnik półsyntetykiem bez względu na to ile ma przejechane silnik, półsyntetyk pomoże dłużej pracować turbinie! Turbiny pracują w bardzo ciężkich warunkach i zalanie zwykłego minerala 15W/40 zaklei łożyska w turbinie i zamiast 1.9TD będziemy mieli 1.9D. Najczęstszą przyczyną awarii turbiny jest właśnie zabrudzenie ceramicznych łożysk co wczesniej spowodowało wlanie np. mineralnego oleju. W zwykłym dieslu można wlać 15W/40 ale nie w silnikach z turbodoładowaniem.
Wysłany: 09-12-2007, 10:53
sławek, po co odgrzewac temat z ponad roku?
Wysłany: 09-12-2007, 10:56
sławek, kolego po pierwsze wyciagłeś starego jak świat kotleta na wierzch, po drugie piszesz kompletne bzdury które nikogo nie interesują a wręcz jeszcze jakiemuś niezorientowanemu zrobisz mętlik w głowie.
Według twojej teorii to wszystkie silniki diesla z lat 80-90 to jednostki wolnossące to odrazu po zalaniu mineralem się turbiny pozaklejały ? :red_kartka: dawno z taką bzdurą sie nie spotkałem, doedukuj się chłopie troche bo się ośmieszasz tylko.
sławek
Wysłany: 09-12-2007, 17:14
Hipo napisał/a:
Po pierwsze; niewiedziałem że temat był już poruszany.
Po drugie; nie atakuj mnie ot tak odrazu za coś co napisałem na podstawie tego co powiedzieli mi mechanicy z serwisów.
Po trzecie: mogłeś napisać że nie mam racji bo to to to i owo.
Po czwarte; nie mam zamiaru się edukować w tym kierunku bo to nie mój zawód.
Po piąte; nie odrazu się pozaklejają tylko wyższe prawdopodobieństwo awarii turbiny (ale to już nie ważne, skoro jestem w błędzie).
Po szóste; przepraszam za wypowiedz która wg. mnie była prawidłowa (myliłem się, i mechanicy też)
Po siódme; szkoda wogóle się udzielać na forum skoro tak traktujecie nowych lub tych którzy są w błędzie.
Po ósme; ŻEGAM
Wysłany: 10-12-2007, 16:34
Niestety kolego ale nie zostałeś zaatakowany, tylko Ci wskazałem kolejne błędy merytoryczne które zawierała twoja wypowiedź, skoro odebrałes to w ten sposób to już wyłącznie twoja sprawa.
Również zegnamy i bez żalu
