tempra nie chce palic
mallcin
Wysłany: 17-12-2006, 22:26   tempra nie chce palic
Witam! Co prawda osbiscie jestem urzytkowinikem innego pojazdu niz tempra, ale ojciec ma tempre od nowosci i od dłuzszego czasu boryka sie z takim problemem...
Tempra ta to 1.6 w gazniku z instalacjia lpg... Mianowicie problem dotyczy iz nagle nie spodziewanie nie chce zapalic i na gazie i na paliwie... Robiony był kapitalny remont silika, wymienony przewody wysokiego napiecia, swiece, filtry a problem tkwi dalej. Podam przykład... rano (silnik zostawiony na paliwie) kreci sie a silnik nawet sie nie odezwie, mozna krecic do usranej smierci i na gazie i na paliwie i nic. Na popych tez nawet sie nie odezwie dopiero po pociagnieciu go pare metrów załapie, nie mam pojecia co to moze byc podobnie jak paru mechaników... Wiec moze wy mi pomozecie...
A generalnie Tempre uwazam za dobry samochód tyle ojciec jezdzi i niec powanego sie z nia nie dzieje no prócz odpalania...
Pozdrawiam :)
valdmidi
Wysłany: 17-12-2006, 22:40
Niestety , niewiele ci pomogę, bo mam na wtrysku. Ale mam pytanie: Gdy kręcisz rozrusznikiem i nie chce zapalić, to czuć benzynę , czy nie? Bo jeśli czuć benzynę, to wina leży po stronie układu zapłonowego, a jeśli nie, to coś z zasilaniem paliwa. Innej możliości nie ma.
mallcin
Wysłany: 17-12-2006, 22:50
ciezko swierdzic czy palwio idzie ale iskra jest tylko... A mechanik nie moze ztwierdzic gdyz przy nich zawsze na styk pali...
valdmidi
Wysłany: 17-12-2006, 23:59
Jak paliwo idzie, a nie zapala, to powinno śmierdzieć benzyną jak cholera po długotrwałym kręceniu rozrusznikiem. Może pływak się zawiesza w gaźniku i odcina paliwo?
Wysłany: 18-12-2006, 00:27
A sprawdzałeś czujnik położenia wału korbowego? Jego oporność?
** Dodano: 18-12-2006, 00:28 **
BTW, mówisz była kapitalka robiona? A dobrze ustawili koledzy mechanicy zawory i pasek klinowy? Wszystko się zgadza na "znakach"?
schab
Wysłany: 18-12-2006, 08:15
Przy zasilaniu gaźnikowym ?
Gdyby było źle - nie zapaliłby nigdy , a podobno zapala ...
mallcin
Wysłany: 18-12-2006, 08:36
zapala tylko cos mu odbija i nagle nie pali, ale własnie paliwem nie smierdzi bynajmniej nie zwóciło to mojej uwagi. Ale jak by pompka nie dawała to by na holu nie odpalał...
Dzieki za pomoc. Jak nie bedzie chciał zapalic to sprawdze czy idzie paliwo...
irekub
Wysłany: 18-12-2006, 18:47
Osławiony CPW dostał szajby. Do wymiany!SEM8N.To jest chyba najbardziej felerna część w tych autach. Ja zdzieram w ciągu roku już trzeci.Ale sposób na niego jest prosty.Któryś z kolegów podrzucił to wcześniej,mianowicie:jak padnie i nie chce palić na żadnym paliwie to potraktuj go wodą (czystą kranówą) ale ostrożnie bo blisko masz kolektor.Zlej go jakimiś 2litrami i spróbuj odpalić .Powinno pomóc. Przynajmniej ja sobie w ten sposób radziłem prawie 3 miechy :lol:
Irek
Tempra1 1,6+LPG 95r 287000km
Tempra2 1,6+LPG 95r 149000km
http://www.tempra.org/images/userbar/tttblue.jpg
mallcin
Wysłany: 18-12-2006, 20:07
szukam tego tematu o cpw ale jakos nie moge znalesc... :sciana:
valdmidi
Wysłany: 18-12-2006, 22:26
To przy gaźnikach jest CPW? Do tej pory myślałem, że tylko przy wtryskach. Co się tyczy żywotności ja mam ten sam od 13 lat (212 tys. przebiegu) i na razie nie myśli odmówić posłuszeństwa. Trochę mnie myli ten gaźnik, bo ja przy moim silniku (835.C1 .000) miałem podobne objawy, ale wtedy był walnięty przekaźnik elektrycznej pompy paliwa.
Wysłany: 18-12-2006, 22:32
valdmidi napisał/a:
Jest.
Symbol podał już irekub
Nie lubi za bardzo wody, bo mój zdechł po myciu silnika, a któremuś z chłopaków (chyba Bronkowi) po wjechaniu w zaj... kałużę.
irekub
Wysłany: 19-12-2006, 09:52
Emf napisał/a:
valdmidi napisał/a:
Jest.
Wody faktycznie nie lubi ale zbyt wysokich temperatur także. Nie znam konktetnej zasady działania tego ustrojstwa ale z własnego doświadczenia wiem że jak mi silnik łapnął ok.90°C to nagle było po jeździe.I za chiny nie chciał ze mną współpracować na żadnym paliwie.No to wodą po nim i w dalszą drogę :lol:
** Dodano: 20-12-2006, 11:58 **
mallcin napisał/a:
Pozdrawiam :)
No daj znać jak poszło! Sam jestem ciekaw. :lol:
Irek
BeerfaN
Wysłany: 18-02-2007, 20:33
U mnie zaczyna się dziac to samo. Benzynka czy gaz, silnik ciepły czy zimny, kręcic można do padnięcia aku i nic.
Różnica taka, że czasem na moment zagada, ale tylko w trakcie kręcenia rozrusznikiem. Tak samo miałem kiedyś w dieslu, jak świece padły.
Za pierwszym razem ciągnęlismy wóz jakies 500m i dopiero zagadał, ale bardzo opornie chodził.
Za drugim razem (dziś) w końcu chwycił, ale dłuuuugo go kręciłem.
Do tej pory dwa takie "razy" w ciągu miesiąca. Wcześniej takich grymasów nie było.
Czy winny może być np elektrozawór w gaźniku czy to CPW? Beznyny nie czuć.
Juby
Wysłany: 18-02-2007, 20:39
U mnie występowały podobne objawy ale pomogła wymiana elektrozaworu który raz łapał a raz nie.
BeerfaN
Wysłany: 19-02-2007, 08:43
Jeśli dobrz łapię, to jak nie będzie chciał zapalić:
- sprawdzić iskrę - CPW
- sprawdzić, czy idzie paliwo (el'zawór)
polansky
Wysłany: 18-03-2007, 20:35
valdmidi napisał/a:
Przy gaźnikach, aparat zapłonowy rozdziela tylko iskrę, zapłonem steruje mikroprocesor (Digiplex), który ma zakodowaną mapę kątów wyprzedzenia i na podstawie m. in. sygnałów z czujnika położenia i prędkości obrotowej wału korbowego CPW, wybiera optymalny kąt wyprzedzenia zapłonu.
Jeśli coś pokręciłem proszę mnie poprawić :D
moto77
Wysłany: 19-03-2007, 09:33
Brawo..dokładnie tak :D ..chyba tylko tipo 1,4 na gaźniku ma zwykły bezstykowy aparat zapłonowy
Fiat Tipo 1,6 Suite + LPG
