Tipo 1.4 spadła moc i dużo pali
sojer
Wysłany: 15-10-2007, 15:55   Tipo 1.4 spadła moc i dużo pali
Od jakiegoś czasu moje tipo (1.4 1995 rok) strasznie osłałbo (jakby 20KM mniej) i spala 10litrów gazu na trasie. Ma przejechane zaledwie 120tys. km, z czego 30tys. na gazie. Dodam, że na benzynie chodzi tak samo. Zapala może trochę ciężej jak kiedyś, ale nie ma z tym problemu.
Co może być przyczyną?
Wysłany: 15-10-2007, 16:07
Poszukaj na forum o:
- sondzie lambda
- czujniku temp. wody
Pozatym o poszukaj tematów o świecach, kopułce, kablach WN.
Czy auto płynnie rozwija obroty?
Wysłany: 16-10-2007, 11:42
Adonay napisał/a:
Ja tam się nie znam, ale te całe tłoki czy coś tam może są zatarte czy coś i musi większa moc iść a zatem i więcej pali no i przez to muli ?
Jak to totalna bzdura to piszta to usunę posta ;D
To usuń bo rzeczywiscie totalna bzdurę napisałeś ;)
Wysłany: 16-10-2007, 17:37
sojer, po kolei, bo nie do końca rozumiem;
silnik gaźnik czy wtrysk? (rocznik nie koniecznie o tym świadczy bo różne roczniki w papierach są)
"na benzynie tak samo" znaczy, że ne benzynie też jakby stracił moc czy że na benzynie chodzi prawdiłowo, jak dawniej a tylko na gazie stracił moc?
a totalnie najogólniej to stan zapłonu, sprężania silnika, składu mieszanki.. a dymi jakoś dziwniej?
sojer
Wysłany: 19-10-2007, 22:23
Silnik na wtrysku. Na benzynie i gazie chodzi tak samo, na obu stracił moc więc raczej coś z elektroniką będzie nie tak. Ostatnio zauważyłem, że komputer mi się rozprogramowuje, tzn. jadę 140km/h po autostradzie a tu nagle mi zwalnia do 120 i nie chce przyspieszyć. Muszę się zatrzymać, odciąć prąd (zresetować komputer) i działa już lepiej.
Prawdopodobnie jutro będę miał możliwość podmiany sondy lambda, to może coś pomoże.
Mayones84
Wysłany: 20-10-2007, 11:34
nie musisz podmieniac sondy po prostu sprawdz napiecie na wyjsciu powino oscylowac 300 - 700mV. A co do tego postoju na trasie to nie jest tak ze Ci sie silnik grzeje. Mozesz miec zbyt wczesny zapłon i spalanie detonacyjne.
Tipo 1.6 Twin Cam
sojer
Wysłany: 20-10-2007, 16:05
Grzać się nie grzeje, temperatura ok. 90 stopni. Nie dymi z rury. Silnik też raczej równo pracuje.
Mayones84
Wysłany: 21-10-2007, 12:06
Sprawdź sondę, układ zapłonowy włącznie z kątem wyprzedzenia oraz ciśnienie sprężania. Powodzenia
Tipo 1.6 Twin Cam
Wysłany: 21-10-2007, 17:38
Sprawdź sobie czy nie masz tak jak ja bo miałem te same objawy i przyczyną okazał sie "trzymiący" hamulec ręczny - tylko jeszcze mam pytanie jak sobie z tym problemem poradzić.
Carol
Wysłany: 22-10-2007, 11:23
Miałem to samo w swoim. Pierwsze co to sprawdź masę od centralki gazu. Bo jak nie mia masy to resetuje głównego kompa przynajmniej ja tak miałem. Jak masa przyłapała to było wszystko ok. Później jak miałem podobne jaja to zabrałem się za sondę lambda:) Na razie mam spokój:D
Fabbrica Italiana di Automobili Torino Tipo 1.4 i.e '93 motor: 160A1.046
pariparis
Wysłany: 05-11-2007, 20:59
Mam ten sam problem i okazalo sie ze jeden cylinder w moim tipcio nie pracuje tak jak reszta, radze sprawdzic cisnienie na cylindrach, mnie czeka remont glowicy :(
Server uptime: 106 days
