[tipo 1,6 DGT 91r] Pasek rozrzadu ?!
osk4req
Wysłany: 23-07-2008, 21:28   [tipo 1,6 DGT 91r] Pasek rozrzadu ?!
Witam, strzelil mi napinacz paska rozrzadu,
potrzebuje pomocy w ustawieniu go... Na dolnym kole jest punkt zaznaczony w jakiej pozycji powinien byc ustawiony? na gornym kole nigdzie nie widze punktu ani nie wiem jak ma byc ustawiony... :/ Pomocy! moze jakis schemat?:P
i 2gie pytanie, czy jak pasek puscil to tloki nie uderzaly w zawory i nie pokrzywily ich ?
Tipo 1,6 DGT 91r
Prosze o szybka pomoc :P
yagi2
Wysłany: 23-07-2008, 21:42
Raczej bez zdjęcia pokrywy od głowicy nie zobaczysz,czy coś się nie pokrzywiło.Siliniki w T/T raczej nie są bezkolizyjne,więc jeśli miałeś szczęście i nie próbowałeś odpalać auta po zerwaniu,to może byc wszystko OK:) Mi jak w Leonie ojca zacięło się łożysko od paska rozrządu,to niestety,wałek,głowica itp. do wymiany były.Oby Ciebie to nie czekało,bo w Twoim przypadku raczej bardziej opłacalne by było kupienie nowego silinika.
TIPOllot,1.4i.e+LPG BRC Just Junior
Wysłany: 24-07-2008, 07:35
yagi2 napisał/a:
To też nie da 100% pewności, dopiero po zdjeciu głowicy można cokolwiek powiedzieć.
osk4req
Wysłany: 24-07-2008, 22:24
ehh zobaczymy, powiedzcie mi tylko, jak ustawic kola na punktach jesli mozecie ;)
Wysłany: 24-07-2008, 22:28
kup taki
http://allegro.pl/item392...155_1_9_td.html
pasek i bedziesz miał zaznaczone albo chociaz podejrzyj tam masz na pudełku znaki pokazane gdzie sia itp
