tipo 1.9 TP wtryskiwacz
ben67
Wysłany: 25-09-2007, 11:02   tipo 1.9 TP wtryskiwacz
Mam taki problem z wtrykiwaczem na 4 cylindrze. Po pierwsze jest mokry tzn w oleju napędowym . Po drugie w okolicy mocowania wyryskiwacza do głowicy pojawiają się bąbelki ( w okolicy pierścienia chyba dociskowego). Nie wiem jak zabrać się do tego. Poradzie!!!!
** Dodano: 25-09-2007, 14:24 **
Jeżeli można to proszę o foto podłączenia wężyków nadmiarowych na trzecim i czwartym wtryskiwaczu.
Wysłany: 25-09-2007, 22:15
Możliwe że masz poluzowany wtryskiwacz i stąd pojawia się ropa i bąbelki. Opcja druga to że masz pękniętą głowice.
Mokry wtrysk może być czasem jak słabo zostanie skręcony.
Węzyki nadmiarowe masz połączone normalnie w szeregu od jednego wtrysku do drugiego z tym że na pierwszym jest wężyk do pompy a na ostatnim jest zaślepka.
ben67
Wysłany: 08-10-2007, 20:22
Penknieta zaślepka i to od czoła :roll:
Wysłany: 08-10-2007, 20:40
Miałem to samo :)
guciomlody
Wysłany: 07-04-2010, 12:40
witam. mam pytanie. jakie byscie proponowali konócwki wtryskiwaczy do tipa 1.9 td? bo za orginalne powiedzieli mi tyle co za cały samochod:)
Tipo 1.9 TD 3D-GT
Bmw e36 2.5TDS
Uaz 3.0D
Yamaha VMX
you drink, you ride, you ceash you die
Server uptime: 9 days
