tipo diesel
mav25
Wysłany: 12-03-2008, 17:15   tipo diesel
czesc,temat mojoego tipola znowu wraca,zrobilem remont kapitalny(szlif tloki,regen.turbiny)zmuszony bylem do tego poniewaz bardzo brał olej i bardzo kopcil.silnik pali super jest dosyc silny(na dotarciu) ale zauwazylem ze znowu zaczyna lac olejem z turbosprezarki,na wolnych obrotach nie kopci doipiero pod obciazeniem.zdjalem przewód z intercoolera i olej ciurkiem leci,mam 2 pytania,czy lejacy wtrysk moze pogarszac wlasciwosci oleju?rozrzedzac go?jeszcze co mi przychodzi do glowy to zatkany tlumik,ma ktos jakies pomysły?
Wysłany: 12-03-2008, 19:37
Turbina Ci już równo olej puszcza skoro nagromadziło się go w IC tyle że leci ciurkiem. W twoim przypadku lejacy wtrysk nie pogorszy właściwości oleju, zatkany wydech może mulić silnik ale nie jest powodem lania się oleju do dolotu.
Chyba że olej który jest w IC to pozostałość sprzed remontu, w innym wypadku co za partacz remontował turbine, albo za partacz ją uszkodził przy montażu.
mav25
Wysłany: 13-03-2008, 19:59   tipo diesel
CZESC,CALY UKLAD DOLOTOWY BYL CZYSZCZONY WEWNATRZ,NAWET UDROZNILEM ZATKANY RADIATOR Z ZEWNATRZ,TłUMIKA NIE CZYSCILEM.DZIS JAK GO ROZEBRALEM OKAZUJE SIE ZE Z TEJ STRONY TEJ LEJE OLEJEM.ROBILEM REGENERACJE TURBO DALEM 1000ZL NO I KLOPS.PRZY MONTAZU RACZEJ TRUDNO SIE POMYLIC.DROZNOSC PRZEWODóW SPRAWDZILEM PRZY MONTAZU
Wysłany: 14-03-2008, 15:56
Tutaj nie chodzi o drożność przy montażu, chodzi o to że jak zakładasz suche turbo po regeneracji to trzeba do kanału wlać odrazu oleju troche żeby wałek nie zakręcil przy uruchomieniu na sucho, można również pokręcić troche silnikiem bez zapalania, wszystko po to żeby wałek turbiny dostał smarowanie.
Niestety wielu mechaników nie pomyśli nawet o tym i później kończy się tym że turbina po regeneracji nadaje się odrazu do kolejnej naprawy .....
mav25
Wysłany: 15-03-2008, 15:49   tipo diesel
czesc,turbine wyjalem i jest do wyrzucenia...mialem jeszcze jedna turbine i ja zalozylem i jest dobrze.tloczy cienko ale przynajmn.oleju nie wyrzuca.musze oddac turbo do reklamacji,jest to przestroga dla innych-regeneracja turbo jest nie oplacalana.
Wysłany: 15-03-2008, 21:09
mav25 napisał/a:
Akurat z tym się nei zgadzam, jeśli zrobi ktoś to profesjonalnie to niczym się to nie różni od nowej suszarki, no moze korpusem bo panewki, wałek i wiatraczki idą nowe jesli mamy prawdziwą regeneracje.
mav25
Wysłany: 16-03-2008, 00:03   tipo diesel
turbo bylo zalewane olejem.
Wysłany: 16-03-2008, 13:30
W takim razie warsztat bardziej niż nedzny, poza tym nie wiem czego wybuliłeś tyle kasy skoro za 1000zł to można załatwić sobie nową dmuchawke ....
Server uptime: 126 days
