tipo jak ustawic zaplon
sodzior
Wysłany: 16-05-2007, 21:17   tipo jak ustawic zaplon
witam,posiadam fiata tipo 1,4 na jednopunkcie i mam takie pytanie,jakim cuden gdy krece aparatem zaplonowym nie przestawia sie zaplon,podlaczylem lampe i gdy krecilem aparatem nic nie bylo widac zeby sie zmienialo,moze mi to ktoś te zjawisko wyjasnic
Wysłany: 16-05-2007, 21:36
Zapłon jest automatycznie ustawiany przez komputer. Dane odczytywane są z czujnika położenia wału korbowego. Jakim aparatem zapłonowym? Może chodzi Ci o palec rozdzielacza?
sodzior
Wysłany: 17-05-2007, 20:00
dokladnie chodzi mi o palec rozdzielacza
** Dodano: 17-05-2007, 21:09 **
z wypowiedzi twojej wynika ze nie wazne jak by nie ustawil rozdzielacz zaplonu to i tak bedzie ten sam zaplon,zgadza sie?
Wysłany: 17-05-2007, 20:27
sodzior napisał/a:
zgadza sie?
zgadza się
sodzior
Wysłany: 20-05-2007, 08:15
dzieki za odpowiedz
Wysłany: 20-05-2007, 14:25
sodzior napisał/a:
I tak i nie, tak jak poprzednio zostało wspomniane za kąt wyprzedzenia zapłonu odpowiada digiplex(komputer zapłonowy), ale aparat ma możliwość regulacji i powinien być właściwie wyregulowany, żeby nie było zakłóceń w przeskoku iskry miedzy palcem a stykami w kopułce, Fiat ma nawet specjalny przyrząd do tego :D
W praktyce nic się nie ustawia, a jak zdejmujesz aparat to sobie najlepiej zaznaczyć położenie i tyle.
moto77
Wysłany: 22-05-2007, 12:57
romano,
Dobrze gadasz...nie ma co modzić, tylko zaznaczyc przed demontażem i zakręcić ponownie tak samo
Fiat Tipo 1,6 Suite + LPG
