tipo1.4 wtrysk |
Rysiek
Wysłany: 31-05-2009, 11:42 tipo1.4 wtrysk
| dopoki silnik nie uzyska 80 stopni wszystko jest dobrze potem dlawi tak jak by paliwo nie dochodzilo albo tracil napiecie i tak pzerywa po zgaszeniu i ponownym zapaleniu problem znika na chwile poczym poiawja sie co pewien czas nie mozna rozpedzic samochodu nie ma pelnej mocy |
_________________ Rysiek |
Arkady1s
Pomógł: 6 razy Wiek: 49 Dołączył: 09 Sie 2007 Posty: 130 Skąd: Warszawa
Wysłany: 31-05-2009, 12:34
masz gaz czy tylko benzynę? Próbowałeś resetować komputer? Wymieniałeś czyjnik temp silnika? Świece i kable wn ok?
Za mało danych na to aby coś powiedzieć. Napisz coś więcej |
dzikidaniel
Wysłany: 31-05-2009, 14:01
| Czyjnik położenia wału (halla) jest ok? Stawiam na niego. Typowe objawy. Jedź na kompa i sprawdź albo wcześniej miernik w ręce i jazda. |
Rysiek
Wysłany: 31-05-2009, 14:57
| cpw wymienialem niedawno i temperatury z przodu silnika tez |
Arkady1s
Wysłany: 31-05-2009, 16:56
| a ten czujnik z tyłu silnika na kolektorze po prawej nie ruszałeś? On daje sygnały do kompa o temperaturze i najchętniej nawala. |
