[Turbo Diesel] olej w zbiorniczku wyrównawczym
mav25
Wysłany: 04-05-2008, 21:40   [Turbo Diesel] olej w zbiorniczku wyrównawczym
czesc,mam pytanie-mam wrazenie ze olej w moim tipo jest rozrzedzony,pod korkiem od wlewu oleju osadu nie mam,za to w zbiorniczku widze plamy oleju,do tego czasami dochodzi dziwny klekot na 3 biegu przy 2.5-3 tys obrotów ale nie zawsze.woda moze rozrzedzac olej?jak sprawdzic czy to głowica czy blok przepuszcza wode?silnik 1.9td
Wysłany: 04-05-2008, 21:43
mav25, zobacz kompresje na tłokach może głowica strzeliła albo uszczelka zbadaj stan oleju czy go nie ubywa ani nie przybywa i czy kopci na niebiesko albo biało
mav25
Wysłany: 04-05-2008, 21:54
samochod wogole nie kopci,robilem szlif cylindrów.pali od strzala ale olej nie jest taki jak powinien,oleju ubywa ale mam strzelona turbine.
Wysłany: 05-05-2008, 18:10
Ciecz chłodząca Ci oleju nie rozrzedzi bo odrazu zrobiłoby Ci się kakao i byś to zauwazył. Ponadto nie rozumiem pojęcia plamy oleju w zbiorniczku, ciecz chłodząca równiez jest miksowana przez pompe więc jakby się olej pojawił w niej toby pływały oczka tłuste a nie byłoby nic w formie plam.
Marecky
Wysłany: 07-05-2008, 21:42
mav25, plam oleju to raczej nie zauważysz bo pompa wody tak roztłucze ten olej ze nie będzie go wiele widać . parę pytań : osłabł silnik ??, jaki kolor mają spaliny wypuszczane z wydechu ?? , ubywa/przybywa oleju lub płynu chłodzącego ??
mav25
Wysłany: 09-05-2008, 18:42   Re: tdi
silni troche osłabł i czasmi klekocze przy 2.500obrotów
