urwany zawór
brodwey
Wysłany: 11-11-2013, 10:27   urwany zawór
witam urwało dla brata zawór :sciana: głowica do wymiany dostał też tłok i pytanie czy coś z tym tłokiem mozna jeszcze zrobić? tuleja gładka bez skazy
** Dodano: 11-11-2013, 12:32 **
i jeszcze jedno pytanko czy głowica od silnika 1,4 bedzie pasowała do silnika brata 1,6 ?
palidzojnt221
Wysłany: 11-11-2013, 20:17
o fuck :lol: miałem to samo 3 lata temu, myslałęm że mój przypadek jest ewenementem, dokładnie taki sam widok miałem po zdjeciu mojej głowicy
http://forum.tempra.org/t...a-3-vt19376.htm
co do głowicyto powinna pasować,napisz czy było cos robione przy silniku w ostatnim czasie czy sam z siebie sie urwał
brodwey
Wysłany: 12-11-2013, 07:27
nic nie było robione poprostu przy odpaleniu silnika było słychać jeden wielki huk :evil: i nic więcej mam jeszcze pytanie wczoraj okazyjnie zakupiliśmy casły kompletny silnik ze skrzynią od tipo 1.4 jeż na jednopunkcie i czy będzie on pasował do tej budy po temprze z silnikiem 1,6? a jak z półośkami bo zostaną od 1,6 wejdą one są takie same jak od 1,4 i jesszcze sprawa dowodu rejestracyjnego trzeba wymienić chyba co?
m.m1981
Wysłany: 12-11-2013, 20:49
jesli chodzi o glowice z 1.4 do 1.6 to pasuje ma sto procent sam juz od ponad roku mam tak zalozona w lancii i jest ok (to te same silniki) a co do polosi to tez pasuja sa identyczne wiec jak bys nie kombinowal to bedzie dobrze
były
jest
pojawił się MERCEDES C200
palidzojnt221
Wysłany: 12-11-2013, 22:06
zmiane dowodu sobie daruj, nikt nie kapnie sie ze masz 1.4 zamiast 1.6 a chocby nawet to chyba musiała by sie moc zwiekszyc o 20% czy jakos tak, u Ciebie moic zmale wiec tylko bys sobie kilometrów narobił i troche nerwów stracił
pit14
Wysłany: 12-11-2013, 23:02
głowice są prawie takie same , tylko że średnice grzybka wylotu są większe w 1,6 - nieznacznie a co do dowodu to sobie też nie daruj bo za 1,4 OC jest mniejsze
Wysłany: 12-11-2013, 23:20
różnicę w cenie oc pokryje koszt wymiany dowodu rejestracyjnego...
brodwey
Wysłany: 13-11-2013, 06:25
czyli mogę smiało przekładac serce swojej temperówki dziś się za to biore ;D
** Dodano: 13-11-2013, 07:31 **
jeszcze jedno bardzo ważne pytanie ten silnik od tipo 1,4 jest bez wspomagania i czy mozna przełożyć ze starego silnika pompę wodną wraz z kołem pasowym na pasek wspomagania i zostawić alternator od silnika 1,6?nic się nie stanie? :?:
pit14
Wysłany: 13-11-2013, 10:10
Możesz śmiało wszystko przekładać - ma pasować . Po zmianie silnika nie zapomnij o wpisie w dowód !
brodwey
Wysłany: 13-11-2013, 12:34
dziś przygotowałem silnik do demontażu jutro go wyjmę i zamontuje drugi mało czasu bo w tym tygodniu druga zmiana w pracy :sciana:
pawcio0706
Wysłany: 13-11-2013, 18:04
o kurcze ostatnio udalo sie uratowac po zerwaniu zabkow z paska a tu teraz taka niespodzianka jak pech to pech :(
a takiej jeszcze pytanie 1.4 nie jest za slabe do tempry w kombi??
Fiat Tipo - 1.6 AGT cat.i.e. 1990
pit14
Wysłany: 13-11-2013, 22:22
pawcio0706 napisał/a:
Tempra 1,4 SW była ale trochę mułowata
brodwey
Wysłany: 14-11-2013, 07:12
myslę że silniczek 1,4 uciągnie ta moją bude w sedanie? :|
pit14
Wysłany: 14-11-2013, 09:18
brodwey napisał/a:
bez obaw uciągnie to bardzo fajny silniczek wprawdzie ferrari to to nie będzie ale jeździć się da a w tipo były jeszcze słabsze silniki np.1,3 D
Wysłany: 14-11-2013, 22:29
pit14 napisał/a:
1,3 D
pierwsze słyszę
maniutek
Wysłany: 14-11-2013, 23:58
czyba w uno, nie widzialem go nigdy w tipo bo go tam po prsotu fabrycvznie nie bylo
Maniuś
Miłego dnia życzę kolego Gość
Był Fiat 126p elegant
Był Fiat Tempra 1,6 Gaźnik
Był OPEL OMEGA 2.0 8V 115PS
Wysłany: 15-11-2013, 11:03
Szły na niemcy 1.3d ten sam co w uno, tak samo 1.1, mega muły, ale za to niemiaszki małe oc i podatki płacili bo moc mała...
Server uptime: 46 days
