uszczelka miski 2.0
Wysłany: 19-08-2009, 17:51   uszczelka miski 2.0
przymierzam się do wymiany uszczelki pod miską oleju w motorze 2.0 8v i wyczytałem gdzieś tu na forum że mogą być jakieś problemy z dostępem do niektórych śrubek lecz nie mogę zweryfikować czy tyczy to się silnika 2.0. czy faktycznie moge się spodziewać niespodzianek czy raczej klucz 10 i nowa uszczelka mi wystarczą ? a i co są sądzicie o uszczelce goetza ?
schab
Wysłany: 19-08-2009, 18:17
Do 3-4 śrubek od strony skrzyni , 2 od strony rozrządu będzie potrzebny klucz nasadowy z przedłużką i przegubem . Oprócz tego od strony skrzyni trzeba odkręcić blachę osłony koła zamachowego .
wiki1982
Wysłany: 22-08-2009, 12:06
Leśniczy, uszczelka goetz'a jest jedną z najlepszych firm na rynku która produkuje uszczelki do samochodów.Jakość porównywalna do Victor-Rainz'a.Nie jest badziewiem jakimś tam z Chin czy Taiwanu :P
Sklep motoryzacyjny EURO-FIAT
LUB DO MNIE 692-42-42-60
Wysłany: 22-08-2009, 12:10
wiki1982, korek czy guma?
