Uszczelki w wydechu
Wysłany: 21-10-2009, 21:20   Uszczelki w wydechu
Pytanie dotyczy kolektora wydechowego, dwururki i jej połączenia z kolektorem.
Trochę mi dmucha na łączeniu silnika z kolektorem, a poza tym chcę go zdjąć, żeby wypolerować środek. Tam jest jakaś uszczelka prawda? Starą trzeba zdrapać i przeczyścić to łączenie.
A czy na łączeniu kolektora i dwururki jest jakaś uszczelka? Czy tam jest tylko flansza i nic więcej?
DARREK
Wysłany: 21-10-2009, 21:30
powinna być uszczelka, ale z tego co się orientuje to nie zawsze było to stosowane..
Renault Espace IV 2.0
wsmpw
Wysłany: 21-10-2009, 21:32
napewno jest uszczelka najlepiej dac nową między głowicą a kolektorem a na terszte łaczeń polecam jeśli uszczlki są całe i nie uszczelniają paste uszczelniająca bosala ..
Tempra 1.6i+LPG
Tipo 1.4i+LPG
Renault 5 1.7i+LPG
Wysłany: 21-10-2009, 21:33
mrk69, żeby zdjąć kolektor wydechowy będziesz też musiał zdjąć kolektor ssący.Przychodzi tam dwie uszczelki.Jedna uszczelnia kanały pierwszego i drugiego cylindra a druga trzeciego i czwartego.Wiąże się to z wyciekiem płynu chłodniczego,ponieważ przez kolektor ssący idzie kanał wodny.
A jeśli chodzi o łączenie kolektora z dwururką to jest tam uszczelka.Wymieniałem ją nawet nie dawno bo mi ją wydmuchało.
TEMPRAWG
Wysłany: 22-10-2009, 19:08
tak jest tam oczywiscie uszczelka ktora najlepiej kupic nowa, wkoncu nie zagladasz tam co tydzien a nowe to jednak nowe
BYŁO
TIPO 1.4 GAZNIK 90' B/G
TEMPRA SW 1.6 91' B/G
TIPO 2.0 GT 90' B/G
TEMPRA SW 1.6 93' B/G
Czesci uzywane do TIPO/TEMPRY
tel.0723-121-618
