wałki rozrządu w 2.0 16V
osecik
Wysłany: 23-01-2012, 10:40   wałki rozrządu w 2.0 16V
Witam.
Czy w silniku 2.0 16v był 1 czy 2 rodzaje wałków rozrządu?
Znalazłem informacje że były 2 rodzaje.
Chodzi o wałek ssący, podobno był o wzniosie 10.15mm nr. kat 7697190, i o wzniosie 9.57mm nr. kat 7727838.
Natomiast jak pytam sprzedawców to wszyscy twierdzą że był tylko jeden rodzaj wałka.
Ja poszukuję tego pierwszego o większym wzniosie, który ma trafić do 2.0 16VT.
Będę wdzięczny za pomoc i info gdzie mogę taki wałek zdobyć.
Wysłany: 23-01-2012, 10:54
chodzi o to, że sedici były 2 rodzaje silników ....
od 91-93r. było 160A8.046
od 93-95r. było 836A3.000
ale który wałek był w którym silniku to nie wiem :)
lordabarth
Wysłany: 23-01-2012, 10:58
Były dwa rodzaje.Pierwszy z wiekszym wzniosem w wersji przed liftem 5D i numerem silnika zaczynającym się od 160A a drugi z mniejszym wzniosem, po lifcie 3D z silnikiem takim jak w FC, Lancii Delcie i Dedrze z numerem zaczynającym sie od 836.
Tutaj masz dane tych wałków
strona
i klikamy "Arbres à cames" z lewej strony
osecik
znalazłem TAKIE COŚ , podaje właśnie 2 rodzaje w tipo do końca roku 92 i od 93 w górę.
** Dodano: 23-01-2012, 11:01 **
link nie wchodzi, ale dzięki za info
teraz trzeba go tylko znaleść
Wysłany: 23-01-2012, 17:22
osecik, strona otwiera się tylko w IE bodajże a w każdym bądź razie nie w foxie. Co do wałków ze starego sedi to życzę powodzenia, lepiej byś poszedł za radą kolegi lordabarth, który odpisał ci w dziale kupię. Przemyśl to, chcesz kupić wałki w idealnym stanie ze 20letniego "sportowego" auta :lalala: Chyba że uda ci się wyhaczyć coś z utajonych zapasów ASO :D
osecik
Wysłany: 24-01-2012, 09:02
Zawsze warto spróbować :) i dzięki za pomoc.
Wysłany: 24-01-2012, 11:32
osecik, no warto ale nie nastawiaj sie raczej na to :D że dostaniesz ładniuśkie wałki od ręki do starego sedi, tym brdziej że nie tylko ty ich poszukujesz :lalala:
osecik
Wysłany: 24-01-2012, 12:47
zdaję sobie z tego sprawę.
A ten link odnośnie wałków nawet na IE nie chce mi ruszyć. :sciana:
ma ktoś może nr z epera tego wałka?? zobaczę w aso czy mają
Bo ten nr 7697190 nie wchodzi w epera a wywala mnie dziś z epera zanim dojdę do niego :roll:
edit:
nr z epera jest taki sam
Wysłany: 26-01-2012, 18:04
ja mam dwa wałki ze starego 16v.
Ich stan jest do dyskusji,m myślę że chciałyby się spotkać z Panami z Rewaru. :roll:
bart128
Wysłany: 07-02-2012, 09:31
tez mam komplet walkow ze 160A8 i tez nadaja sie tylko do regeneracji:) generalnie szukalem chwile walkow do starszego 16v z sedici w stanie nadajacym sie do dalszej eksploatacji i niestety poleglem, kupilem idealne walki ze slabszego 16v 836....
Do silnika doladowanego nawet te slabsze walki z wolnossacego 16v beda "gorace" ze tak powiem:) ponad 1mm plus na wzniosie.
tu sa te walki z linku lordabarth-a:
http://www.flickr.com/pho...in/photostream/
Wysłany: 07-02-2012, 20:42
bart128 napisał/a:
Od razu sobie do nich regulowane koła rozrządu wrzuć, jak ustawisz na znaki będą problemy w setupie turbo ...
Server uptime: 4 days
