WIBRACJE AUTA |
Pomógł: 7 razy Wiek: 37 Dołączył: 14 Wrz 2008 Posty: 1802 Skąd: Pułtusk
Wysłany: 27-09-2008, 13:14 WIBRACJE AUTA
| Cześć wszystkim, mam mały problem poniewaz przy ruszaniu jak i przy jeździe moje autko wpada w wibracje czesto jak jest jakas nierownosc na jezdni. Mam miedzy tlumikiem przednim a kolektorem taką siatkę założoną zaraz za katalizatorem. PRzepaliła mi się ona, czy to dlatego powstają te wibracje. Samochód chodzi mi jak Ferrari tylko te drgania nie potrzebne. Macie jakies pomysły ? |
Wysłany: 27-09-2008, 14:04
| raczej cos ze zawieszeniem albo przekazaniem napedu a nie z wydechem |
Wysłany: 27-09-2008, 14:12
Lasgo07, poduszki posprawdzaj pod silnikiem i skrzynią |
Wysłany: 27-09-2008, 14:47
| Lasgo07, poduszki albo sprzęgło... |
Wysłany: 27-09-2008, 15:12
albo koła trzeba wywazyc |
Wysłany: 27-09-2008, 17:50
Poduszki sprawdzałem, sprzęgło podobno mi sie kończy ale watpie ze to wina tego, bo te wibracje są przy ruszaniu, przyspieszaniu i jak wjade na jakąś nierownosc na jezdni. Co do kół to możecie mieć racje bo nie mam zbierznosci ustawionej. Zrobie to dopiero po wymianie opon przednich bo juz prawie bierznika nie mają. Niestety takie auto kupiłem Liczę na pomoc waszą. |
Wysłany: 27-09-2008, 20:39
| Lasgo07, a jak nadusisz tył lub przód ,to jak się zachowuje ,doduszasz ,odbija i staje ,czy wariant 2 że nadusisz ,puszczasz ,a on pływa i staje ,jak tak ,to masz amory ,sprężyny do wymiany |
Szczęściarz
Pomógł: 5 razy Wiek: 41 Dołączył: 13 Mar 2008 Posty: 264 Skąd: Gorlice
Wysłany: 27-09-2008, 21:54
To nie sprzęgło.
| albert19912 napisał/a: | albo koła trzeba wywazyc |
Albert możesz mieć racje! Może poprostu felgi są zniekształcone.
Lasgo07 a jak na przykład hamujesz dość ostro z prędkości przekraczającej ok 50km/h to nie czujesz wibracji na pedale hamulca?? |
_________________ Było ///// TIPO 1.4 ie (195 000km) 1990 r... umarło śmiercią tragiczną 23.01.2008 około godziny 21:30
Jest Alfa Romeo Stelvio Veloce 2.0T (65 000 km) 2023. |
Wysłany: 27-09-2008, 23:12
Jak hamuje to nic nie wibruje, amorki są nowe, sprężyny dobre, felgi są ok, hmmmm nie wiem co to może być, może i sprzęgło. I tak będe je wymieniał więc zobacze
** Dodano: 08-10-2008, 14:31 **
Hej, problem został rozwiązany, mechanik ws pawał mi nowy tłumik i po kłopocie. Przy okazji wymienił też poduszkę silnika prawą bo okazało sie ze była naderwana. Ale wibracje powstawały głównie przez nadpalony tłumik ten z plecionki. |
