wymiana oleju i zonk-POMOCY
Wicher
Wysłany: 07-10-2006, 13:39   wymiana oleju i zonk-POMOCY
chcialem wymienic olej(i musze to zrobic jak najszybciej) ale nie moge odkrecic sruby ktora sie go spuszcza z miski:( jak odkrece sam filtr to zleci olej??
Wysłany: 07-10-2006, 13:55
nie zleci filtr jest powyzej :-)
Jak to nie mzoesz odkrecic?
Tak ktos dopierd... czy zassalo?
Sprowobuj go troche dokrecic albo puknac mlotkiem moze sie odprezy i wtedy pojdzie.
Wymiana oleju bez spuszczania z miski to taka srednia wymiana
Wysłany: 07-10-2006, 13:57
dospawaj kawałek śrubki do korka od oleju i wtedy odkręć,ja też nie mogłem odkręcić i tak właśnie zrobiłem
bronek
Wysłany: 07-10-2006, 18:55
To, że ciężko się go wykręca to u mnie normalka. Duży (pasujący) klucz imbusowy przedłużony kawałkiem rury (jako dźwignia) rozwiąże sprawę.
Broadway
Wysłany: 07-10-2006, 19:26
ego napisał/a:
Hehe ego tez to przerabialem i ukrecilem srube w korku. Co ja sie namordowalem by to cholerstwo pozniej wyciagnac z korka to szok. W korku jest imbus 12 i proponuje kupic taki klucz w pierwszym lepszym hipermarkecie bo napewno sie przyda nie jeden raz :)
Wysłany: 07-10-2006, 21:30
:arrow: :arrow: :arrow: raz, że porządny imbus i zrób dłuuuuuuugą dźwignię, a potem powoli z wyczuciem pchaj, to odkręcisz;
dwa, że w ostateczności jak jest zapieczone, to podgrzej korek by się metal zrobił przyjemniejszy :D w obycu, łatwiej się odkręci choć nie widziałem by aż tak było zapieczone;
trzy, jeśli totalnie nie masz w żaden sposób szans odkręcić okorka i byłyby ogromne problemy, to możesz, jeśli już chcesz chore rozwiązanie ja kz tym filtrem, zdjąć miskę olejową, kilka śrub poodkręcać tylko, ale powoli, by Ci nie 'rzygło' naraz, poza tym ogromnie uważaj by przy odkręcaniu i dokręcaniu tych śrub ich nie ukręcić; jedynym plusem w tym wypadku jest to, że uszczelkę od miski warto wymienić, bo to normalne, że tam T/T się pocą i uszczelka siada po latach; no i jeszcze tyle, że jak ściągniesz miskę i położysz sobie w np warsztaciku, to masz korek z obu stron widoczny, może jak podgrzejesz to wtedy łatwiej coś wykombinujesz;
Robson
Wysłany: 10-10-2006, 17:03
Jak nie uda się odkręcic korka to możesz wymienić olej na zasadzie odsysania. Robia tak w niektórych stacjach obsługi. W Norauto jest nawet pompka elektryczna z węzykiem, który wprowadzasz w miejsce po bagnecie i wypompujesz cały olej z miski.
TIPO 2,0 ie GT
Robson
Ninja
Wysłany: 10-10-2006, 19:11
jakiego odsysania? Daj se spokoj z odsysaniem jakims. Odkrec miske i probuj korek odkrecic. Tak jak przedmowca mowił ktorys,dospawaj kawałek nakretki do korka i probuj odkrecic. A jak nie? Wymien miske i uszczelke i z bani. Pozniej znow bedziesz sie pierdzielił z kolejna wymianą, a tak masz z glowy.
www.budowork.pl
Server uptime: 30 days
