wymiana pompy paliwa
transilvanian
Wysłany: 15-03-2012, 18:07   wymiana pompy paliwa
Witam wszystkich forumowiczów. Od kilku dni jestem szczęśliwym posiadaczem Fiata Tipo 1.4 benzyna + lpg. Kupiłem autko z kilkoma awariami. Jedną z nich jest cieknąca pompa paliwa (silnik gaźnikowy). Ogólnie to ciekawa sprawa bo moje tipo rocznik 95 jest na gaźniku a jeździłem wcześniej tipulcem 1.4 rocznik 91 a już na wtrysku. Sam nie wiem co lepsze ale to czas wszystko wyjaśni. Przechodzę do rzeczy mianowicie chciałbym się Was doradzić czy jest możliwość zamontowania elektrycznej pompki paliwowej (wkładanej do baku z silnika z wtryskiem) zamiast tej mechanicznej. Pytam ponieważ mimo że na instalacjach gazowych w ogóle się nie znam tak się zastanawiam patrząc na moją instalację że jeśli elektrozawór (lpg) wpięty w instalację odcina dopływ paliwa do gaźnika - to przy zamkniętym zaworze (gazda na lpg) pompa paliwa produkuje cały czas ciśnienie i gdzieś się ono musi podziać. Jadę do gazownika w przyszłym tygodniu z przeglądem instalacji. Nie zanudzając chciałbym się zapytać czy ktoś z Was dokonywał kiedyś takiej operacji zamiany sposobu dostarczania paliwa do gaźnika.??
Pozdrawiam Vlad
shagger78
Wysłany: 15-03-2012, 18:22
Witaj Kolego...pompka od tipo z wtryskiem nie bedzie sie nadawala bo za duze cisnienie ona podaje i bedzie sie benzyna przez gaznik przelewala.mozna jednak to zrobic bo sam robilem w maluchu z silnikiem cinqecento 903cm tyle ze nalezy zastosowac pompe niskocisnieniowa do ukladu gaznikowego.Montuje sie ja na przewod a nie do zbiornika.Dzialalo to ok a pompe taka znajdziesz pewnie na allegro.
Odnosnie roznic miedzy silnikiem gaznikowym a wtryskowym.Wtrysk jesli sprawne ma elektryke spali napewno mniej za to gaznik dysponuje wieksza moca ale jesli jezdzisz na lpg to i tak nie ma to znaczenia.Obydwa beda podobnie palic i jezdzic.Ja mialem tipo 2.0 8v z 90 r i bylo na wielopunktowym wtrysku...Obecne moje 1.6 z 94 roku tez jest na wtrysku ale jednopunktowym.Nie wiem jaka byla zasada i od czego to zalezalo.Moze nie tyle od roku a ceny nowego samochodu.Pozdrawiam.
Wysłany: 15-03-2012, 18:42
Jest jeszcze jeden plus gaźnikowca - brak lambdy :)
Zapraszam na forum:
Wysłany: 15-03-2012, 18:51
porównanie gaźnika i wtrysku http://forum.tempra.org/t...ga%BCnik+wtrysk
Temat odnośnie przerobienia silnika http://forum.tempra.org/t...a%BCnik++wtrysk
transilvanian
Wysłany: 15-03-2012, 18:57
Dziękuje wszystkim za natychmiastowe odpowiedzi. W takim razie będe raczej szukał pompki mechanicznej. Pozdrawiam i jeszcze raz dziękuje!!
m.m1981
Wysłany: 15-03-2012, 19:54
a ja w tipo miałem założoną pompkę od wtrysku jednopunktowego i bylo ok...zasilanie do niej dałam od elektrozaworu tego co zamyka/otwiera benzynę i chodziło elegancko...
były
jest
pojawił się MERCEDES C200
transilvanian
Wysłany: 16-03-2012, 16:22
wielkie dzięki Panowie za rady coś będę działał jak tylko poradzę sobie z tym problemem dam znać. Szukam pompki niskociśnieniowej. Pozdrawiam Vlad
Wysłany: 16-03-2012, 21:06
Czytam i czytam co wy kombinujecie?!?! Po pierwsze to gaźnik ma zbiornik przelewowy więc tematu w ogóle nie powinno być. Miałem dokładnie taki sam układ LPG jak ty, po zamknięciu się elktrozaworku paliwo krążyło w obiegu: bak--> filtr--> pompa--> zbiorniczek przelewowy---> bak. Problem może wysępić tylko wtedy gdy masz dość rzadko spotykaną wersje gaźnika bez takiego zbiorniczka, wtedy gaziarz przy zakładaniu lpg powinien ci taki zrobić, bo ciśnienie dość szybko rozerwie membranę pompy paliwowej. Po drugie gaźnik występowały nie zależnie od rocznika i były tańszą odmianą, co nie znaczy gorszą bo w/g. mnie te silniki są zdecydowanie lepsze od wersji i.e.
1. tańsze w eksploatacji bo odpada: sonda lambda, cpw, cpp, silnik krokowy, el pompa, problemy z elektroniką / kompem / modułem zapłonowym (choć nie które gaźniki miały digiplexa).
2. Żwawsze od i.e który nawet w danych te miały przeciętnie o ok 8 koników mniej, a gaźnikowce po prostych modyfikacjach były jeszcze zwinniejsze, jak przestawienie zapłonu (czego nie zrobisz przy i.e.)
3. Spalanie przy dobrze wyregulowanym gaźniku jest identyczne z jak w wer. wtryskowych.
Jedyna zaleta wtryskowców to mniej zabawy przy odpalaniu i czystsze spaliny.
maxi
Wysłany: 16-03-2012, 21:52
Dokładnie, po co przerabiać lub kombinować przy czymś, co doskonale spełnia swoje zadania. Tipek na wtrysku, zawsze, będzie miał przygody. A to sonda padnie, czujnik poleci, pompa się skończy nie wspominając o nie wielkich problemach, które z czasem urastają do rangi skomplikowanych. Ciesz się, iż użytkujesz gaźnik, bo to tylko same zalety, a mianowicie mniejsze wydatki oraz w 100 % mniejsza awaryjność.
Currently in the garage:
FIAT TIPO 1.4i.e DGT 70 HP
Części do Tipo 1.4 i.e DGT :
transilvanian
Wysłany: 19-03-2012, 11:57
Pewnie jakąś gafę w opisie zrobiłem, przepraszam domyślam się iż takie posty jak moje zaniżają poziom tego forum. Postaram się poprawić. Pozdrawiam :)
Wysłany: 19-03-2012, 19:24
transilvanian, nie no nie przepraszaj :lalala: forum jest po to żeby właśnie wyjaśniać sobie takie rzeczy, nie każdy wie wszystko ;D Cyknij jeszcze fotkę silnika to powiem ci na 100% czy masz zbiornik przelewowy
** Dodano: 19-03-2012, 22:16 **
P.S: popraw profil... ja ci dam transylwanie :lalala: to nie forum anonimowych alkoholików.
Mosior
Wysłany: 20-03-2012, 17:21
doskonale JAM_BELFEGOR to ujął. Ja też mam takiego gaźnikowca i to jest doskonały sprzęt pod względem niezawodności jednostki napędowej. Nigdy bym się nie zamienił na i.e. :badgrin:
transilvanian
Wysłany: 21-03-2012, 18:41
JAM_BELFEGOR'ze z tego co się dopatrzyłem to założony mam "trójnik" tak aby po zamknięciu elektrozaworu (przełączeniu na gaz) paliwo wracało do baku zamiast szło na gaźnik. Jutro jadę na przegląd instalacji gazowej - to popytam dokładnie co i jak. Udało mi się zamówić pompę paliwa - mechaniczną Valeo jutro ją odbieram i montuje. Koszt podobny do pompki elektrycznej - dlatego wybrałem mechaniczną.
PS. Poprawiłem też profil :)
Wysłany: 21-03-2012, 18:57
Lepszy byłby jednak zbiorniczek, tu masz jak wygląda to w oryginale. Z tyłu za gaźnikiem, z lewej obok parownika.
transilvanian
Wysłany: 21-03-2012, 20:13
Obrazek
To dokładnie takie coś samego mam, kurde ale silnik się świeci to Twoje cacko może??
Wysłany: 21-03-2012, 20:31
to poco ci ten trójnik? bezsensu.
transilvanian napisał/a:
Twoje cacko może??
Tak moje byłe cacko :D
transilvanian
Wysłany: 21-03-2012, 20:53
JAM_BELFEGOR, zaniżając poziom forum nazwałem ten zbiornik trójnikiem ;)
Cacko niesamowite, mój świniak brudny jak cholera. Poprzedni właściciel kiepsko raczej o niego dbał.
Wysłany: 21-03-2012, 22:01
Tu masz historię tego cacka http://forum.tempra.org/t...ora-vt17995.htm :lalala:
transilvanian
Wysłany: 23-03-2012, 18:20
JAM_BELFEGOR, przeczytałem wszystko, chyba szkoda było sprzedawać tak dopieszczony samochód...
Zamontowałem mechaniczną pompę paliwa - temat uważam za zamknięty. Dziękuje za pomoc i rady.
