Wymiana silnika 2,0 16V |
Wysłany: 15-04-2010, 19:48
Ja jechałem na PB misiu |
www.tomekmichalik.pl |
Wysłany: 15-04-2010, 19:49
| ubek napisał/a: | Ja jechałem na PB misiu |
Ale zwężka w dolocie i tak była |
Wysłany: 15-04-2010, 19:53
dobra nie temat na tą rozmowę.
Co do remontu i szlifu to tak jak Raku pisał
| Raku napisał/a: |
Grunt to dać wał do szlifu razem z panewkami. i kazać doszlifować wał do wymiarów panewek pomierzonych w ręku (nie branych z 'opakowania') z odpowiednim luzem.. |
Mam przypadkiem adres gościa który robił już kilka takich wałów i auta jeżdżą do dziś bez problemów a lekkiego żywota nie mają |
maidun
Wysłany: 15-04-2010, 23:25
ubek, co to za 2.0 16VT
egon., dzięki staram się
Tak na szybko rzuciłem okiem na allegro, jest jeden jedyny wał akurat od FC 2.0 16V z 95 roku, ceni się on na 550 zł. Jako że wycena takich elementów jest mi obca, to oczywiście prosiłym o mały komentarz
Puki co wygrzebałem starą skarbonkę i zbieram fundusze na remont |
Tipo 1.4 AGT
Tipo 2.0 16V Sedicivalvole
Tipo 1.4 S
Lancia Kappa 2.0 20VT |
Wysłany: 16-04-2010, 00:24
wał ten nie jest wart takiej kwoty. problem polega na tym że części do FC cienią się znaczniej wyżej niz do tipo. ( chodź są takie same )
prosty przykład: zacisk do tipo na tył = 70zł , zacisk do FC 2.0 16vT - 250zł ( a jest to dokładnie ta sama część ) |
maidun
Wysłany: 17-04-2010, 00:36
Dobra Panowie, narazie chyba temat ulega zamrożeniu, bo trzeba jednak trochę kasy odłożyć żeby realnie rozmawiać dalej na ten temat.
Najwiekszy problem jest taki, że najchętniej bym się zabrał za takie coś samemu, ale brakuje i wiedzy i umiejętności. Bo mechanikom nie można ufać niestety nigdy tak do końca, więc trochę wątpię w to, że to się zakończy happy endem |
Tipo 1.4 AGT
Tipo 1.4 S
Wysłany: 17-04-2010, 08:22
| Goduła dał by radę. ale pwenie się ceni. |
HAM RADIO |
Wysłany: 17-04-2010, 16:53
konikks, teraz żeś się nie popisał
Raku kojarzę o kogo Ci chodzi - ale też konkretnych namiarów nie mam.
co to za 16VT... zdrowe. W sumie teraz przypomniałem sobie że jeszcze jeden kolega w krk ma 16VT w piwnicy ( konikks powinien kojażyć - redline ) |
bart128
Wysłany: 17-04-2010, 19:18
| tez mam 16vT w piwnicy:P... a w sumie to w garazu z mojej swietej pamieci themki. |
Wysłany: 17-04-2010, 21:20
bart128, to moze podasz cene jaka by cie interesowała, moze ktos sie skusi |
bart128
Wysłany: 17-04-2010, 22:39
ale ja go nie chce sprzedac,to byl repost na posta kolegi ubeka ktory pisal ze zna kogos kto ma w Krk taki motor w piwnicy.
Specjalnie kupilem podniszczona i poobijana theme turbo 16v z Francji zeby miec taki motor i wsadzic do ktoregos z moich fiatow,zaraz jak zdejme ze stojaka 2.0 16v wolnego ssaka i zainstaluje w regacie wieszam wersje turbo i zaczynam dumanie:)
Wysłany: 18-04-2010, 11:19
bart128, spoko |
maidun
Wysłany: 19-04-2010, 08:42
ubek, ale to 16VT jest na sprzedaż czy tak tylko rzuciłeś tematem
Co do krakowa to dobrze wiedzieć, to trochę zawęża obszar poszukiwań fachmana |
Tipo 1.4 AGT
Tipo 1.4 S
VEndriuV
Wysłany: 20-04-2010, 17:23
podpatrzyłem numer kolesia na forum daewoo:
POMIARY NA HAMOWNI PRZENOŚNEJ W BIAŁYMSTOKU c. 50PLN, SWAPY, MODYFIKACJE MECHANICZNE, POTRZEBUJESZ WYMIENIC SILNIK NA WIEKSZY? DZWON!!! 607477749 lub 506273746
Może komuś się przyda. |
maidun
Wysłany: 13-07-2010, 11:37
Odświeżam temat.
Czy ktoś może mi podać namiary na mechanika, który ogarnąłby remont i przeszczep 16VT
Myślę tutaj konkretnie o Małopolsce i Śląsku Kolega Raku, i ubek, coś wspominali o kimś w Krakowie... |
Tipo 1.4 AGT
Tipo 1.4 S
