Wymiana silnika
tworek
Wysłany: 29-05-2008, 01:52   Wymiana silnika
mam mały problem, mam fiata tipo 1,4 ie, jest troszke zajechany. nieopłaca sie remontować, bo cały silnik można kupic za pare zl. Czy wstawienie silnika 1,6 ie bedzie mozliwe, jak to będzie pasowało do skrzyni biegów i całej elektryki?
Wysłany: 29-05-2008, 08:01
1.4 i 1.6 to jedna grupa silników. Jakbyś chciał 1.8 wstawić to byłby problem większy. Przy 1.6 skrzynia od 1.4 będzie krótsza i będziesz szybciej przyspieszał, jednak v max spadnie, a skrzynia będzie dostawała po dupie i szybciej padnie.. Jeżeli z 1.4 na 1.6 to chyba jeszcze od tego 1.6 by się komputer przydał?
Wysłany: 29-05-2008, 08:54
Skrzynia od 1.6 różni się od 1.4 ostatnim przełożeniem więc nie ma większego problemu, abo na 5tce przywykniesz do mniejszej prędkości max albo poszukasz sobie na szrocie brakującej zębatki. Ogólnie jak jeździsz dużo w trasę to w sumie warto wymienić spadną obroty a co za tym idzie spalanie.
Wysłany: 29-05-2008, 12:13
mrk69, jakie szybkie padanie :?: Nic nie będzie padać,przekładka będzie bezproblemowa a obroty będą takie jak dotychczas,tylko silnik 1.6 jest troszkę mocniejszy i dlatego ma dłuższy piąty bieg. .Ale pasowało by jak zauważył kolega mrk69, zmienić sterownik do 1.6.
Sucre79
Wysłany: 02-08-2008, 09:57
podłącze się pod temat- chcę do mojego 1.4 wrzucić 1.6 dohc z całym osprzętem i komputerem i skrzynią. Pytanie-trzeba coś przerabiać (sanki mocowania itp.) czy tylko wsadzić podłączyć i w drogę. dzięki.
Mój Chomik GSM
schab
Wysłany: 02-08-2008, 10:49
Sucre79 napisał/a:
Dolicz jeszcze wymianę półosi , przegubów , zwrotnic z piastami , a sugerowałbym również wymianę tarcz i zacisków ( cięższy i mocniejszy silnik ) oraz z tych samych powodów - również i amorków . Przy okazji - większe tarcze wymuszą wymianę felg na większe - zamiast 13' na 14' lub większe .
tworek
Wysłany: 02-08-2008, 13:28
Witam ponownie, jeżeli chcesz wstawić silnik 1.6 DOHC, najlepiej kupić całe auto po małym wypadku i przełożyć całoś, mniejszy problem z częściami, będzie cały komplet. Ja osobiście miałem plany na wymiane silnika z 1.4 na 1.6, ale ostatnio koleba zaproponował kupno Brava ( anglika) po małej kraksie. Wymieniam cały przud. Silnik,zawieszenie itp.
