Wymiana silnika z 1.4 8V na 1.6 16V lub 1.8 16V
Wysłany: 06-01-2011, 20:40
mowie o silniku z tempry na gazniku, monowtrysk mnie nie interere ;)
PEUGEOT???
Wysłany: 06-01-2011, 20:41
pisario napisał/a:
Ale poza wzrostem mocy przypuszczam ze i moment sie delikatnie zmienia nie?
ja mam 1.4 gaźnik a kolega 1.6 wtrysk ( tyle samo koni )
Mimo tego, że 1.6 jest cięższe od mojego o około 100 kg zbiera się lepiej zwłaszcza na 4 i 5 biegu
Wysłany: 06-01-2011, 20:43
Teraz masz 78KM i 106Nm. Przynajmniej wg producenta tyle być powinno. W silniku 1.6 gaźnik będzie 86KM i 132Nm (ale tego z Tempry, bo Tipo miały 82KM 128Nm), ale jeśli będzie to monowtrysk 1.6 o albo 835C1.000 75KM 125Nm lub 159A3.046 78KM 124Nm
Wysłany: 06-01-2011, 20:46
pisario napisał/a:
tak tez mysle :)
PEUGEOT???
Wysłany: 06-01-2011, 20:49
Halo panowie,wszystko fajnie ale koleżanka Acia chyba chciała wrzucić coś mocniejszego do swojego Bravo a nie robić swapa do Tipo,popatrzcie w profil i pierwszego jej posta.
Wysłany: 06-01-2011, 21:06
no tak z bravo do bravo :D to ja nie wiem czemu koledzy z bbtp odradzali, przecież to pewnie prawie identyczne konstrukcje...
Wysłany: 06-01-2011, 22:45
dziura, owszem, ale ona podpinała się pod temat dotyczący swapa w Tipo, więc nie widzę przeciwwskazań aby ktoś inny mógł też podpiąć się pod ten temat.
Wysłany: 06-01-2011, 22:57
ciechu, dobra okey,podpięła się pod temat,tylko jej pewnie chodziło o Bravo konkretnie :!: i nikt jej nie odpowiedział,zresztą tak samo jak na BBTP :roll: a sam wiesz ,że tu znawców tematu jest kilku pewnie.
Wysłany: 06-01-2011, 23:07
dziura, tak wiem, że jej sprawa dotyczyła Bravo. I trochę się dziwię, że nie opłaca się przekładać z 1.4 12V na 1.6 16V. Tym bardziej, że jednostka 1.4 raczej okryta jest złą sławą. Ale skoro na BBTP tak twierdzą, to coś musi być na rzeczy.
Wysłany: 06-01-2011, 23:12
ciechu, jak u Nas nikt nie pomoże,to tylko modlitwa została i wiara we własne możliwości +samozaparcie :)
Acia
Wysłany: 12-01-2011, 08:56
no fakt nikt nie odpowiedzial konkretnie na moje pytanie.. ale juz podjelam decyzje zmienial niestety Fiata na cos innego moze VW ;D
podobno duzo elektryki do wymiany przy zmianie na 1,6 i kilka innych rzeczy.
wiec przy okazji moze ktos jest zainteresowany Bravo '97 z silnikiem 1.4 12V, piekny zielono-morski kolor? :)
Wysłany: 12-01-2011, 18:25
Acia, daj ogłoszenie w dziale "Sprzedam" ,może ktoś będzie chętny :D
Kretoaza
Wysłany: 15-01-2011, 04:34
Witam panowie mam takie pytanie czy jest możliwość przekładki silnika w mojej temprze 1.6ie na silnik z alfy 155 1.8???
