Wymiana uszczelki pod głowicą |
drozdalp
Wiek: 33 Dołączył: 28 Sty 2012 Posty: 32 Skąd: Bartoszyce
Wysłany: 04-03-2012, 23:02 Wymiana uszczelki pod głowicą
Ostatnio w tipo została wymieniona uszczelka pod głowicą. Po złożeniu wszystkiego jest opór przy kręceniu rozrusznikiem. Co może być przyczyną tego oporu ? |
drozdalp
Wysłany: 04-03-2012, 23:19
| wcześniej rozrusznik normalnie kręcił nic nie sprawiało problemów. Silnik nie odpala rozrusznik ledwo co kręci silnikiem. Wymontowałem świece i kręciłem rozrusznikiem to normalnie kręcił bez oporu. Po wymianie uszczelki pojawiła się ta usterka |
shagger78
Wysłany: 05-03-2012, 03:41
Zle ustawiony rozrzad lub zaplon.Moze byc tez zawieszona jedna ze szczotek rozrusznika-to akurat w miniona sobote u siebie mialem.Wtedy moc rozrusznika spada o polowe.Mi odpalal ale ledwo krecil.Przy okazji zrobilem smarowanie rozrusznika bo byl suchy.Pomoglo natychmiast |
kamilsitek1983
Wysłany: 05-03-2012, 13:13
| moze słaba masa silnika,zobacz na kabel - od aku do skrzyni,w jakim stanie jest |
drozdalp
Wysłany: 05-03-2012, 14:41
rozrząd i zapłon ustawiał mechanik, ale jeszcze zobacze czy wszystko ze sobą się zgrywa. Zapomniałem jeszcze że zostały wymienione panewki bo stare ładnie grały
** Dodano: 05-03-2012, 17:58 **
Wina jednak padła na zapłon. Jak ustawić zapłon żeby tylko odpalił ? 1 3 4 2 ? |
