wymiary uszczelniaczy walu dla poszukujacych ich
TEMPRAWG
Wysłany: 02-03-2009, 20:05   wymiary uszczelniaczy walu dla poszukujacych ich
Witam.
Dzisiaj dostałem uszczelniacze wału do silniczka 1,6 ale powinny byc takie same rowniez dla 1,4.
uszczelniacz walu od strony rozrzadu 40x56x7 temperatura 180C
uszczelniacz walu od strony skrzyni 64x80x8 temperatura 180C
Sam kilka razy szukałem na forum i nie mogłem znaleść wiec prosze o pozostawienie dla potomnych (poszukujacych)
BYŁO
TIPO 1.4 GAZNIK 90' B/G
TEMPRA SW 1.6 91' B/G
TIPO 2.0 GT 90' B/G
TEMPRA SW 1.6 93' B/G
Czesci uzywane do TIPO/TEMPRY
tel.0723-121-618
Wysłany: 02-03-2009, 20:37
To ja też dopiszę.Uszczelniacz wałka rozrządu od strony paska rozrządu do silnika 1.6 OHC-30x52x7
TEMPRAWG
Wysłany: 02-03-2009, 20:41
ten tez kupilem i sie wlasnie zastanawialem czy dolaczyc. Zawsze to jakas pomoc przy poszukiwaniach a czasami mozna za psie pieniadze kupic jesli nie jest sygnowane specjalnie do naszego autka.
BYŁO
TIPO 2.0 GT 90' B/G
tel.0723-121-618
ClicKo90
Wysłany: 07-06-2009, 11:35
A wymiary uszczelniecza do tipo 1,6 DOHC od strony skrzyni ?? ;] taki sam jest jak do 1,6??
Był Tipo 1.6DOHC Pozostał smutek i piękne wspomnienia
Jest Fiat CC 1,1 ;] Żółto cięty ]:-)
....<</ClicKo\>>....
TEMPRAWG
Wysłany: 07-06-2009, 19:53
na 90% taki sam
BYŁO
TIPO 2.0 GT 90' B/G
tel.0723-121-618
Wysłany: 09-06-2009, 21:53
TEMPRAWG napisał/a:
na 90% taki sam
No i o 10% sie pomyliłeś :D
od strony skrzyni : 90x70x10
od rozrządu: 43x30x8
wsmpw
Wysłany: 14-09-2009, 14:25
czym sie różni to DOHC od zwykłego silnika 1.6 mono ??
Tempra 1.6i+LPG
Tipo 1.4i+LPG
Renault 5 1.7i+LPG
Wysłany: 14-09-2009, 20:04
wsmpw, dokładnej konstrukcji nie znam,ale 1.6 DOHC posiada 8 zaworów napędzanych przez dwa wałki rozrządu i zasilany jest jednopunktowym wtryskiem firmy GM a 1.6 OHC- mono jak go nazwałeś posiada tylko jeden wałek rozrządu a jednopunktowy wtrysk paliwa jest firmy Bosch.Nie wiem czym się różni dół silnika.
1.6 IE DOHC ma 90 KM a 1.6 IE OHC ma 75KM i 78KM.
wsmpw
Wysłany: 14-09-2009, 22:09
dobra to wkońcu te pierwsze wymiary sa do silnika OHC ?
Tempra 1.6i+LPG
Tipo 1.4i+LPG
Renault 5 1.7i+LPG
Wysłany: 14-09-2009, 22:21
Tego to ja nie wiem.Musiał byś zapytać kolegę TEMPRAWG, na PW to może coś powie.Podałem wymiar simeringu na wałek rozrządu do silnika OHC a jakie są na wale korbowym to nie wiem.
mdmserwis
Wysłany: 25-02-2010, 21:02
witam serdecznie dla potomnosci simery od strony rozrzadu są to kierunkowe i odporne na temperature pow 120 c oraz wymiar 30*43*8 i 30*44*8 , a od strony skrzyni simer tzw korki temp pow 110c oraz 50*9 , moze komus pomoglem :) )))
