zawor wali o tlok w tipo2.0 8v
Enrique7
Wysłany: 26-10-2008, 19:13   zawor wali o tlok w tipo2.0 8v
co moglo sie stac? zawor sie pogial czy co? moze ktos ma zdjecie jak ten zawor wyglada i wymiary bo musze kupic nowy czy da sie to naprawic np wustawiajac te zawory? silnik chodzi dosc rowno
schab
Wysłany: 27-10-2008, 08:29   Re: zawor wali o tlok w tipo2.0 8v
Enrique7 napisał/a:
Prawdopodobieństwo , że zawór ci się zablokował w dolnym położeniu jest mniej niż zero !
Masz na 100% inny problem : rozleciała ci się panewka na korbowodzie i tłok uderza nie o zawór tylko o spód głowicy . A jeżeli to się stało z jedną panewką , to można się domyślać , że i pozostałe to samo za chwilę mogą zrobić .
Czeka cię rozbieranie silnika ( i głowicy i spodu ) Można to zrobić bez wyciągania z auta , ale obawiam się , że po rozebraniu silnika okaże się jeszcze , że remont jest grubszy ...
Nie żebym cię straszył - ale przetestowałem to kiedyś na swoim Ritmie i dałem sobie spokój ze starym silnikiem , tylko kupiłem używany na chodzie i jeździłem długo i szczęśliwie - aż buda doszła do takiego stanu , że auto skończyło na schrocie .
Enrique7
Wysłany: 27-10-2008, 11:14
no nie wiem moze i tak nie znam sie ale bardziej wyglada to na zawor zapytam sie mechanika czy to moze byc panewka;)
** Dodano: 27-10-2008, 21:18 **
to jednak zawor bo przy panewce calkiem inny dzwiek tu to jest lekki stuk metalu o metal;) prawdopodobnie sprezynka poszla czy cos
** Dodano: 28-10-2008, 21:55 **
chce wymienic sam zawor uda sie czy do specjalisty trzeba z tym? ojciec robil takie rzeczy juz i mechanik po technikum da rade czy trzeba jakies specjalne przyrzady? i co kupic do tego zaworu? zawor, uszczelniacze cos jeszcze te sprezynki sa w uszczelniaczach?
bodzio82
Wysłany: 07-11-2008, 00:30
Enrique7, schab, dobrze mowi na 99procent jest to panewka na korbie obrocilo ja i tlok ma luz gora dol i niestety uderza w zawory ja juz to przerabialem .Objawy to ciezko odpalal nie trzymal obrotow i kopcil :(
no i oczywiscie ten stukot ktory nasilal sie wraz z dodaniem gazu :?
Server uptime: 9 days
