zawory w 2.0 16v
Krzysztof A.
Wysłany: 31-08-2006, 08:09   zawory w 2.0 16v
Mam pytanko. Czy w silniku 2.0 16v przy zaworach są płytki takie jak w słabszych silnikach czy uszczelniacze? Pogrzebałem trochę na forum w poszukiwaniu odpowiedzi na to pytanie i gdzieś natknąłem się na wypowiedź jednego z forumowiczów że musi wymienić uszczelniacze w zaworach w silniku 2.0 16v. Jak to jest? Rozwiejcie moje wątpliwości.
Wysłany: 31-08-2006, 16:15
Krzysztof A. napisał/a:
Są i płytki i uszczelniacze, jedno nie ma nic wspólnego z drugim.
Płytki służą do regulacji luzu zaworowego a uszczelniacz zapobiega przedostawaniu się oleju po trzonku zawora do komory spalania.
Krzysztof A.
Wysłany: 31-08-2006, 21:38
Ok. Dzięki.Wyraziłem się mało precyzyjnie.Ale już rozjaśniliście mi sytuację.
Server uptime: 10 days
