zmiana 1.4 na 1.8 |
mariuszm
Pomógł: 1 raz Wiek: 46 Dołączył: 06 Lis 2007 Posty: 46 Skąd: Brzeszcze
Wysłany: 31-05-2009, 21:50 zmiana 1.4 na 1.8
| witam nie orietujecie sie czy do tipo 1.4 gaznik podejdzie silnik 1.8 z tempry na wtrysku i mniej wiecej ile bedzie przerabiania |
_________________ Ford mondeo 1.8 kombi |
balwanekbuli
Pomógł: 2 razy Wiek: 42 Dołączył: 06 Lut 2009 Posty: 176 Skąd: Siemianowice Śląskie
Wysłany: 31-05-2009, 21:54
po mojemu podejdzie, ale razem ze skrzynią biegów, kołyską i zawiecha.
Bo niestety pomiędzy 1,4 i 1,6 a 1,8 i 2.0 sie różnia skrzyniami i zawieszeniami.
Innym słowy praktycznie wszystko jest zamienne między 1,4 i 1,6....... i 1,8 a 2,0. Jesli już robisz upragde do 1,8 z 1,4 to w zasadzie wszystko do wymiany. Silnik razem ze skrzynią, kołyska, wachacze, cała elektryka. Masz teraz gaźnik to musisz dołozyć komputer do silnika.
Jednym słowy w h... yyy bardzo dużo roboty, ale jest to wykonalne |
_________________ Fiat Tempra 1,6 B+G 1993 wersja podstawowa
Ford Mondeo 1,8 16V B+G ver. GHIA |
mariuszm
Wysłany: 31-05-2009, 22:02
wiesz mam rozbitą tempre i jeszcze na chodzie tipo wstawie do garazu rozbiore teoretycznie wszystko mam |
balwanekbuli
Wysłany: 31-05-2009, 22:03
no to jak masz na przeszczep wszytko to na co czekasz...
roboty masz dużo, bo muszisz przełożyć razem z wiazką elektryczna. ale jest to wykonalne |
mariuszm
Wysłany: 31-05-2009, 22:05
| balwanekbuli napisał/a: | no to jak masz na przeszczep wszytko to na co czekasz...
roboty masz dużo, bo muszisz przełożyć razem z wiazką elektryczna. ale jest to wykonalne | heh i tu jest problem bo wiązke sprzedałem została mi tylkood silnika do bezpieczników wystarczy czy musze kupowac |
balwanekbuli
Wysłany: 31-05-2009, 22:06
od silnika do bezpieczników...
Powinno ale nie wiem gdzie jest komputer osadzony.
Ja u siebie mam pod tylnymi siedzeniami tyle ze mam automata w temprze (sprawnego ;P) tak że nie powiem Ci czy starczy czy nie. |
mariuszm
Wysłany: 31-05-2009, 22:09
| bede rozbierał całe blacharka malowanie i składanie od podstaw a kompa miałem z przodu za schowkiem |
balwanekbuli
Wysłany: 31-05-2009, 22:10
| to jak do tego momentu masz elektryke to dasz rade chyba |
mariuszm
Wysłany: 31-05-2009, 22:17
| dla chcącego nic trudnego a zobaczymy jak bedzie |
Wysłany: 31-05-2009, 23:36
mariuszm, Jak masz części to, już połowa sukcesu teraz tylko czeka cie wymiana całego przodu, czyli silnik + skrzynia + przeniesienie napędu, elektryka, następnie kompletne zawieszenie (amortyzatory, sprężyny, wahacze itp. sanki bodajże też), cały układ hamulcowy jednym słowem wszystko z przodu z tyłu powinieneś tez zaadoptować układ hamulcowy z 1.8 ale to wiąże się również z wymianą w tylnym zespole, bo potrzebujesz mocowanie na zaciski. |
Wysłany: 01-06-2009, 10:48
| JAM_BELFEGOR, mariuszm, w swojej Temperce 1.8 z tyłu miał bębny. |
Wysłany: 01-06-2009, 11:45
| Maciek1991, no t w takim razie brak abs'u, nie mniej jednak bębny w 1.8 są większe zapewne więc też trzeba było by przełożyć. |
Wysłany: 01-06-2009, 12:39
| JAM_BELFEGOR, dokładnie , trochę roboty będzie ale jak ma praktycznie wszystkie części to powinno się to udać bez żadnych problemów |
Wysłany: 01-06-2009, 13:49
| balwanekbuli napisał/a: | | po mojemu podejdzie, ale razem ze skrzynią biegów, kołyską i zawiecha. |
| JAM_BELFEGOR napisał/a: | | (amortyzatory, sprężyny, wahacze itp. sanki bodajże też) |
Z tego co się orientuję sanki są we wszystkich TT takie same |
drobek
Pomógł: 1 raz Dołączył: 15 Paź 2006 Posty: 191 Skąd: tychy
Wysłany: 01-06-2009, 14:21
| ciechu, sanki sa raczej inne. |
_________________ Poldek Borek 79r LPG 2.0 8v 122 KM
Opel Omega 95r LPG 2.5 v6 170 KM |
balwanekbuli
Wysłany: 01-06-2009, 16:30
na pewno są inne.
Ojciec ma tempre 1,6 a ja 2,0 i mamy inne wachacze. więc mocowanie jest już inne więc same sanki raczej też |
Wysłany: 01-06-2009, 19:37
Ja nie daje sobie nic za to uciąć ale jak je oglądałem to wydawały się inne niż 1.4-1.6 no ale skoro ma wszystkie części to porówna co nie pasuje musi wymienić |
MARIOVIRUS
Pomógł: 18 razy Wiek: 36 Dołączył: 30 Sty 2008 Posty: 571 Skąd: Bolesławiec
Wysłany: 01-06-2009, 20:36
| najlepiej jak zrobisz tak ze wyjmiesz silnik odkrecsz sanki razem z amorami z obydwu aut i przelozysz do tego gdzie ma byc zaoszczedzisz czasu i pracy bo silnik ze skrzynia i przegubami wyjdzie a sanki z amorkami wachaczami heblami i wszystkim co trzeba pozniej tylkowsadzic do budy i poskladac a napewno latwiej bedzie niz jak mial bys rozbierac i przekladac pojedynczo niektore czesci tym bardziej ze mowisz ze masz wszystko |
Mercedes W123 200D 81r jest
Fiat Marea 2.0 20V 98r była
BMW E34 2.0 vanos był
Golf II 1.3 90r. był
Vento 1,8 LPG 94 był
Audi 80 2.6 94 było
Audi 100c4 2.8 quattro bylo
Fiat Tipo 1.8 92 jest |
mariuszm
Wysłany: 01-06-2009, 20:48
| MARIOVIRUS napisał/a: | | najlepiej jak zrobisz tak ze wyjmiesz silnik odkrecsz sanki razem z amorami z obydwu aut i przelozysz do tego gdzie ma byc zaoszczedzisz czasu i pracy bo silnik ze skrzynia i przegubami wyjdzie a sanki z amorkami wachaczami heblami i wszystkim co trzeba pozniej tylkowsadzic do budy i poskladac a napewno latwiej bedzie niz jak mial bys rozbierac i przekladac pojedynczo niektore czesci tym bardziej ze mowisz ze masz wszystko |
mam prawie wszystko lewy wachacz jest urwany ale dzisiaj patrzyłem tak na szybko i to sie niczym praktycznie nie rózni nawet skrzynia mi spasuje bez rozbierania ale jak pisałem auto do blacharki i malowania wiec bedzie co składac a nie wiecie jak jest z deską digital bo mam analoga pasuje wszystko czy tez trzeba przekładac wiązke elektryczną |
