chore sprzeglo |
m.m1981
Pomógł: 4 razy Wiek: 45 Dołączył: 09 Gru 2009 Posty: 234 Skąd: gorka jaklinska
Wysłany: 07-07-2010, 21:34 chore sprzeglo
| panowie mam takie pytanie co moze byc powodem slizgania sprzegla czy winna jest tylko konczaca sie tarcza i wystarczy ja wymienic i czy wystarczy wymienic camo tarcze czy trzeba cos jeszcze? |
_________________ były
jest
JEST LANCIA DELTA )) juz zyje jeszcze nie w jednym kolorze ale zyje i ma sie nie zle
pojawił się MERCEDES C200 |
Mosior
Pomógł: 9 razy Dołączył: 14 Sty 2010 Posty: 527 Skąd: Kraków
Wysłany: 07-07-2010, 21:47
| zależy ile masz na tym sprzęgle nalatane ale z reguły jak się sprzęgło ślizga a masz dobrze wyregulowaną linkę to trzeba wymienić cały zespół sprzęgła tj tarczę, docisk i łożysko oporowe. Robota na tyle przej.... że to się robi za jednym razem. |
_________________ FIAT TIPO 1.4S + LPG, 78 kucyków
FORD MONDEO MK3 2.2TDCI Platinum - zaprojektowany by cieszyć |
m.m1981
Wysłany: 07-07-2010, 22:08
nie
wiem ile jest na tym sprzegle zrobione ja mam to auto od lutego nie mam pojecia ile poprzedni czy ktos to zmienial kiedys ogolnie przebieg to sto piedziesiat tysiecy z groszami
A jaki moze byc koszt czesci i robocizny?
i czy jest to duzo roboty czy dam rade to sam zmienic czy lepiej dac zarobic mechanikowi |
jest
Mosior
Wysłany: 07-07-2010, 23:27
dodaj jeszcze min. 100tys i będzie prawdziwy przebieg
koszt części ok 230zł (LUK - bardzo dobrej jakości) + robocizna jakieś 300zł albo powalczysz sam
http://allegro.pl/item107...ma_1_5_1_6.html
dopisz jaki masz motor w tej Delcie.. |
m.m1981
Wysłany: 08-07-2010, 08:45
no to tanio nie jest ale jeszcze mozna przezyc
Tylko ze nie dam 300 za wymiane juz wole sam sie pobawic(za taka kase to mozna 15 flaszek kupic hahaha...) | Mosior napisał/a: | | dopisz jaki masz motor w tej Delcie.. |
nie ma sie czym chwalic 1.6 75 kucy... |
jest
Mosior
Wysłany: 08-07-2010, 08:56
to jeżeli choć trochę się znasz na mechanice i lubisz grzebać przy aucie to spokojnie sobie to zrobisz, sprzęgło to nie jest jakaś super trudna robota jak niektórzy piszą ale warto robić we dwóch bo samemu się za dużo "nadźwigasz" |
Rajek
Wysłany: 08-07-2010, 10:46
m.m1981, kolego właśnie jesteśmy po wymianie sprzęgła i uwierz że po tym wszystkim się w to już nie pakuję. Dodam że robiłem to z dwoma kolegami którzy są mechanikami i pod zadaszonym garażem z kanałem. Kanał to podstawa bez niego się nawet za to nie zabieraj. Odkręcenie wszystkich śrubek, spuszczenie oleju a później napełnienie skrzyni nowym, wyciągnięcie starego sprzęgła to jednak pryszcz przy montażu nowego. Musisz wycentrować tarczę sprzęgła niemalże co do mm by trzpień wszedł, uważać by podczas montażu nie ruszyć "wajchą" łożyska bo jak się łożysko zsunie to cała robota od nowa.
Jeżeli znalazłeś mechanika który Ci to zrobi za 300zł to się nawet nie zastanawiaj. U nas najtaniej krzyczą 450-500zł za samą robociznę. |
m.m1981
Wysłany: 08-07-2010, 23:54
| Mosior napisał/a: | | to jeżeli choć trochę się znasz na mechanice i lubisz grzebać przy aucie |
troche sie znam no moze nie do konca troche bo powiem jak jest ze od kiedy zaczela sie moja przygoda z motoryzacja to nie bylem jeszcze u mechanika(poza ustawieniem zbieznosci")robilem juz sprzegloi to nie raz ale to bylo w kancie i poldku(tam to sie trzeba bylo nadzwigac skrzyni)z lancia tez sobia poradze |
jest
maniutek
Wysłany: 09-07-2010, 00:16
nic trudnego, w swojej temprze 1,6 kompletne sprzeglo wymienilem w 2,5 h:) powodzenia |
_________________ Maniuś
Był Fiat 126p elegant
Był Fiat Tempra 1,6 Gaźnik
Był OPEL OMEGA 2.0 8V 115PS
m.m1981
Wysłany: 09-07-2010, 00:20
| tylko mam takie pytanko moze mi ktos napisac jak poloski wyjac |
jest
Mosior
Wysłany: 09-07-2010, 14:37
| rozłącz ze zwrotnicami a ze skrzyni nie wyciągaj. Całość tj skrzynię z wolnymi półośkami wyszarpujesz przez lewe nadkole (zrób sobie tam miejsce demontując Mcpersona i zwrotnicę. |
m.m1981
Wysłany: 09-07-2010, 22:12
| dzis załuwazym coc dziwnego jak podciagnolem do gory pedal sprzegla a druga nacisnolem gaz i hanulec to sprzeglo nie slizga (jak puszcze pedal sprzegla nie podnosze do gory to slizga)czy to moze byc oznaka ze to cos z linka jest nie tak a sprzeglo jest ok? |
jest
Mosior
Wysłany: 12-07-2010, 09:23
docisk ma na tyle mocną sprężynę, że pod ciężarem pedału sprzęgła nie ma szans aby się włączało sprzęgło. Gdybyś miał za mocno podciągnięta linkę to sprzęgło się ślizga ale podniesienie pedału do góry nic nie powinno zmienić.
Na wszelki wypadek weź chyba 13 i 17 i poluzuj trochę linkę na skrzyni i zobacz co się będzie działo. 5 minut roboty |
Wysłany: 13-07-2010, 07:57
| m.m1981 napisał/a: | | jak podciagnolem do gory pedal sprzegla a druga nacisnolem gaz i hanulec to sprzeglo nie slizga |
Ja też tak miałem. Tarcza jest wykończona i już, musisz wymienić cały komplet. Nie wymienia się samej tarczy bo to mija się z celem. Wszystkie elementy sprzęgła zużywają się mniej więcej równo, Tobie akurat najpierw skończyła się pierwsza tarcza, ale jeśli tylko ją wymienisz to żeby się nie okazało że za pół roku padnie docisk. Przy wymianie nie ma jakiejś ogromnej filozofii tylko taj jak pisali poprzednicy będziesz się denerwował przy składaniu wszystkiego w całość, ale trochę samozaparcia i można góry przenosić Dobry zestaw kluczy i zabieraj się do roboty, jakbyś coś nie wiedział to pisz, wszyscy z chęcią Ci pomogą. Jeśli nigdy tego nie robiłeś to może Ci zejść nad tym cała dniówka od rana do wieczora, ale satysfakcja że zaoszczędziłeś 300zł jest ogromna Tu masz pomocny link:
http://www.tempra.org/upl...gla_Tipo1.4.pdf |
Jest Octavia 1.2 TSI 2011r |
m.m1981
Wysłany: 13-07-2010, 22:16
no to juz sprzeglol wymienione(kupilem zestaw LUK)calkiem inne auto.
300zeta w kieszeni
plus satysfakcja ze zrobilem sam bezcenne |
jest
Mosior
Wysłany: 13-08-2010, 23:36
gratulacje. Jak się jeździ na nowym sprzęgiełku ? |
m.m1981
Wysłany: 14-08-2010, 23:46
powiem tylko tyle ZA..... calkiem inne auto sie zrobilo |
jest
Mosior
Wysłany: 15-08-2010, 15:06
super, od razu lepiej co ? |
