co ile należy mieniać olej w skrzyni???
sqnix
Wysłany: 01-03-2007, 00:59   co ile należy mieniać olej w skrzyni???
mam temprę 16 92r. co ile mam wymieniać olej w skrzyni i jaki najlepiej mam lać?
z góry dziękuję za odp.
slawo
Wysłany: 01-03-2007, 19:45
Wymiana co 100tys. a rodzaj oleju to zalezy od kasy.
tempra1.6wtrysk bordo metalic
Wysłany: 01-03-2007, 22:32
wg książki:
- wymiana co 100 000 km
- rodzaj: olej przekładniowy SAE 80W lub 80W/90
- pojemność 1,4 dm3
slawo napisał/a:
zalezy od kasy
nie od kasy bo nie wszystko się wokól niej kręci... taki olej nie jest baaardzo drogi a lejesz go raz na 100kkm...
seba0921
Wysłany: 03-03-2007, 22:33
A może być to olej przekładniowy półsyntetyczny 75W90 ?
TEMPRA 1.6 JETTR.+BRC
Wysłany: 03-03-2007, 22:43
seba0921 napisał/a:
napisałem wg książki...
a czy może być kujawski... :sciana:
Wysłany: 03-03-2007, 22:48
Ja leje 80W90, jakiś do skrzyni (nawet nie wiem jaka firma, bo ten olej lany jest do skrzyń w autach ciężarowych i na bańce nie ma oznaczeń jedynie lepkość).
Wysłany: 04-03-2007, 20:03
seba0921 napisał/a:
Może być, ja mam skrzynie zalaną takim olejem od ponad 3 lat i zero problemów
Według instrukcji olej musi spełniać klasę jakościową GL4, u mnie olej jest klasy GL4/GL5
Wysłany: 05-03-2007, 23:13
no, ale częściej niż zmieniać - warto choć raz na pól roku zajrzeć czy w ogóle jest ten olej w skrzyni;
manszety gumowe/uszczelnienia od pólosi do skrzyni to miejsca bardzo lubiące puszczać po latach... a nie jest zdrowo bez oleju za dużo jeździć... ja ostatnio też znów dolewałem bo znów coś puściło, trza cały nowy uszczelniacz w końcu...
sqnix
Wysłany: 12-03-2007, 02:38
Którędy można dolać oleju do skrzyni? Znaczy gdzie znajduje się ten cały wlew? bo nie mam zielonego pojęcia
Wysłany: 12-03-2007, 09:20
sqnix napisał/a:
Jak klękniesz przed samochodem i się schylisz,zobaczysz na przedniej części skrzyni biegów czujnik od lamp wstecznych(z dwoma kablami),a obok niego śrubę na klucz wpustowy.Odkręcasz tą śrubę i lejesz olej dotąd,aż zacznie się z tego otworu wylewać.Zakręcasz korek i gotowe.
Marcin - fiattipo.pl
Wysłany: 12-03-2007, 21:14   Re: co ile należy mieniać olej w skrzyni???
Polecam olej COD.305 80W90 Magneti Marelli. Rewelka :!:
Poniżej zdjęcie poglądowe jak wygląda opakowanie (tu od 75W90).
Tipo 1.4S '94 LPG (SPRZEDANY)
Corolla LE 1.8 VVTi 2004
tipo.republika.pl
Wysłany: 03-01-2008, 16:56
Pany... kolejnego kotleta odświeżam...
sprawa wygląda tak... trzeba będzie wymienić olej w skrzyni biegów (prawie 130tyś na fabrycznym) i mam takie pytania:
1. jaki był lany fabrycznie olej do tempry 1.6?
2. jaki teraz zalać olej?
3. czy lekkie problemy z wbiciem "dwójki" mogą być spowodowane olejem?
Wysłany: 03-01-2008, 21:54
1) jakaś tutela zapewne, nie pamiętam, ale w instrukcji obsługi - książce (jest na głównej www.tempra.org lub w dnownloadzie) coś pisze
ale 2) zalać starczy nawet hipol, dobry gęsty olej, bo za dobre czy rzadsze czy inne nawet o dziwo gorzej się sprawują, hipol jest ok... naprawdę ci starczy; a 3) lekkie problemy z 2ką mogą być spowodowane też olejem, ale gdy go już prawie nie ma i na sucho chodzi skrzynia (uciekł przez nieszczelne manszety na półośkach, uszczelniacze etc, typowe)... choć 2ki w naszych skrzynkach są nieszczęśliwe i synchro pada, często potem/przy tym kółko zębate... ogólnie można to zajechać; ale to w momencie gdy zazgrzytywać zaczynają zębatki trzeba się martwić; na pewno wszelkie 'ale' się objawia z 2ką gdy nie ma oleju w skrzyni dostatecznie; zalej i sprawdź; spuść oczywiście stary na wszelki wypadek;
zetor
Wysłany: 04-01-2008, 14:20
seba0921 napisał/a:
Ja mam zalany przekładniowy Spirax A 80W-90( GL-5), chociaż wg instrukcji wymagany jest 80W GL-4. Nie mogłem dostać innego, a na gwałt potrzebowałem (koniecznie chciałem Spirax).
Przed wymianą skrzynia chodziła b.ciężko, teraz mogę 1 paluszkiem wrzucać biegi :D .
Tipo 1,6 i.e. (159.A3.046) + LPG, 92r., 206 tkm
guciomlody
Wysłany: 17-01-2008, 18:59
koledzy nie będe zakładał nowego tematu tylko tu napisze: mam wyciek spory oleju ze skrzyni, problem w tym że skrzyni nigdy nie odejmowałem od silnika i nie wiem gdzie dokładnie jest wyciek. Chodzi o to że kilka dni temu pożyczyłem samochód koledze który wjechał na jakiejś polnej drodze na kamień, to znaczy tak jak by przeturlał się pod samochodem i ukruszył jedną mocowanie jednej śruby od skrzyni(tą na samym dole), zrobiłem taki mocowanie zastępcze, skręciłem porządnie ale olej i leci... czy tam jest skrzynia przykręcona do tego leja co idzie do silnika? czy możliwe że mi simering na wałku skrzyni poszedł tak nagle? olej leci jak głupi co 2 tyg litr hipolu idzie. myślę że jeśli jest tak jak myśle że ten lej jest deklem skrzyni to naruszyło uszczelkę i teraz tylko rozbiórka ?? albo jeśli mogę (zasługuje) to dajcie hasełko do instrukcji albo do sam naprawiam :roll: to dojde co co i jak.
pozdrawiać
Tipo 1.9 TD 3D-GT
Bmw e36 2.5TDS
Uaz 3.0D
Yamaha VMX
you drink, you ride, you ceash you die
zetor
Wysłany: 17-01-2008, 22:57
Na samym dole jest korek spustowy, ale wątpię aby on był ukręcony. Zrób zdjęcie jak możesz, to będzie więcej wiadomo. Albo chociaż naszkicuj na schemacie.
Wysłany: 20-01-2008, 21:35
guciomlody napisał/a:
Ten lej do silnika to obudowa sprzęgła, pooglądaj dobrze czy Ci gdzieś obudowa nie pękła bo to może powodować wyciek oleju, uszczelniacz na wałku raczej nie.
guciomlody
Wysłany: 21-01-2008, 20:27
cieknie dokładnie z połączenia tego leja ze skrzynią, wykruszone była tylko kawałek tej tulejki od dolnej śruby, ale podkładki poszły i trzyma a olej jak zaczął ciec tak cieknie. nie wiem jak to tam jest w środku tak jak już wcześniej pisałem czy ten ten lej jest też deklem skrzyni czy jak sie go odejmie to dalej skrzynia jest szczelna. bo przez to że ta tulejka sie ukruszył to jeździłem z tydzień na luźnej śrubie jednej i mogło rozszczelnić. jak by nie było rozebrać trzeba, szkoda tylko że czasu nie ma.
Tipo 1.9 TD 3D-GT
Bmw e36 2.5TDS
Uaz 3.0D
Yamaha VMX
Server uptime: 8 days
