czy to sprzęgło pada?
sqnix
Wysłany: 04-12-2007, 16:22   czy to sprzęgło pada?
Nie dawno zauwazyłem ze w mojej Temprze kiedy przyspieszam na 3 i 4 biegu dociskając pedał gazu tak zeby samochód w miare szybko przyspieszał. Wiec po dodaniu gazu silnik wchodzi na obroty tak jak bym mu dawał gazu ze wsisnietym sprzegłem a samochód wolno sie rozpedza co to moze byc??? CZy ktos mnie wogóle zrozumiał o co mi mniej wiecej chodzi?
Wysłany: 04-12-2007, 16:25
wg mnie ślizga ci się sprzęgło. miałem też tak samo po zakupie autka. wymieniłem sprzęgło (250zł LUK + 250zł montaż) i jest ok.
i jeszcze jedno - uważaj przy wyprzedzaniu bo można się zdziwić...
ablogic
Wysłany: 04-12-2007, 18:19
To samo jest u mnie ale autko właśnie u mechanika stoi. Tylko że mój policzył sobie 400 sprzęgło i drugie 400 wymiana :(
You can say I'm ABLogic
Clio 1.2 RN vmax 170km/h (kapryśne dziecko)
Tipo 1.6 i.e. SX vmax 179 (szalony małolat)
Jesli ktos szuka porzadnego agenta ubezpieczeniowego to PM
Wysłany: 04-12-2007, 18:29
to co to jakieś wyścigowe sprzęgło dają czy jak? :| :| :|
bob96
Wysłany: 04-12-2007, 18:36
Zrób mały test. Stań np. przed krawężnikiem, na biegu 3-cim przegazuj silnik do 3 tyś. obrotów i spróbuj pokonać przeszkodę. Jeśli będzie padnięte sprzęgło to test sie nie uda.
Cromka 1.9 automat
P.Walker+ Sirio ML145
Uniden 78 elite
Wysłany: 04-12-2007, 18:38
bob96 napisał/a:
test sie nie uda
a jaki powinien być prawidłowy wynik testu bo nie napisałeś :doubt:
bob96
Wysłany: 04-12-2007, 18:42
Jeśli nie da się pokonać przeszkody to ( będzie słychać , sprzęgło będzie się ślizgać ) znaczy ze sprzęgło jest do wymiany.
Cromka 1.9 automat
Uniden 78 elite
Wysłany: 04-12-2007, 19:55
bob96, hardcorowy ten test... a smrodu przy tym narobisz...
ablogic, mamy taki sam silnik więc nie wiem skąd 400zł za sprzęgło :sciana: kup sobie sam np w intercars`ie. a 400zł za wymianę to też dużo za dużo! ale to "stolyca" więc ceny wyższe (?)
moley
Wysłany: 04-12-2007, 20:53
to lepiej juz pojechac gdzies indziej np pomorze i bedzie taniej :D
za sprzeglo 250zł i wymiane 200-250zł czyli 450zł a nie 800zł , no licz paliwo np gaz to wyjdzie 150-160zł w obie strony
sqnix
Wysłany: 08-12-2007, 13:41   .
Tak dokładnie ślizga mi sie tak to odczuwam. kiedy daje gazu to w pewnych momentach wogóle nie ciągnie tylko wchodzi na wyzsze obroty zamiast przyspieszać. Cena sprzęgła to 190zł jak w moim przypadju do Tempry 1.6 tylko nie wiem ile wymiana tu u mnie w OLsztynie mnie pochłonie. A czy takie sprzegło moze mi pasć w trasie że coś sie zablokuje i Amen?
Wysłany: 08-12-2007, 15:31
Teoretycznie to nie powinno, poprostu bedzie stopniowo słabnąć aż zniknie. Spróbój jeszcze troche popuścić linke od sprzegła bo może jeszcze troche okładzin na tarczy sie znajdzie.
sqnix
Wysłany: 08-12-2007, 15:50   .
A gdzie to linke mozna popuscić od której strony? Teraz sprawdzałem ruszając z 1 duzo gazu, dawniej koła sie kreciły w miejscu jak szalone a teraz nie ma takiej opcji :-(
Wysłany: 08-12-2007, 16:59
tipacz96vc napisał/a:
nic ci to nie da. nie ma sensu. po prostu sprzęgło się kończy i trzeba wymienić.
BTW wg książek (WKŁ) linką reguluje się skok pedału. zbyt mała regulacja żeby "docisnąć bardziej docisk do tarczy"
Wysłany: 08-12-2007, 17:29
Tego że trzeba je wymienić to ja nie kwestionuje tylko jak mi sie sypało a trzeba było do 10-go dojeździć to popuściłem i jako tako sie dało pomykać.
sqnix
Wysłany: 09-12-2007, 17:15   .
Kumpel mi mówił że jak mi sie sprzegło slizga to wystarczy zmienić same te okładziny czy coś takiego a nie całe sprzęgło czy to prawda? Ale mysle ze warto wymienic całe, musi sie bosko jeździć na takim nowym nie?
Wysłany: 09-12-2007, 17:25
sqnix napisał/a:
no nie do konca.. bo jak sciagniesz skrzynie to zlookasz dokladny stan docisku, slonca na docisku i dysku no i lozyska sprzeglowego.. owszem jesli jeszcze stan docisku i lozyska jest jako taki to operacja nabicia nowych okladzil moze pomoc ale na ile? 10tys km? nie wiadomo bo pozniej moze pasc docisk i bedziesz darl skrzynie od nowa.. ogolnie jak sie zabierac za sprzeglo to wymienia sie caly kpl i wiesz ze bedziesz jezdzil sobie spokojnie na nowym
Wysłany: 09-12-2007, 20:48
opti napisał/a:
A płacić dwa razy za wymiane/naprawe sprzeła po 100zł to pare groszy dołożysz i masz kompletne z dociskiem i pewne.
sqnix
Wysłany: 10-12-2007, 11:47   .
ok wiec całe sprzęgło. Czy przy tej operacji wymiany mogę wymienić takze za 1 razem jakies uszczelniacze???
Jarek 5TT
Wysłany: 10-12-2007, 12:01
opti napisał/a:
no nie do konca
opti, ma rację bez sensu wymieniać samą tarczę szczególnie że obecnie kpl.docisk nie jest już taki drogi , ja też za LUKa (tarcza,docisk,łożysko) płaciłem 250zł.
sqnix napisał/a:
Jeśli są podparciałe lub wycieki oleju ze skrzyni to uszczelniacze wewnętrzne półosi , ew. tak samo zewnętrzne osłony przy przegubach .
sqnix
Wysłany: 23-12-2007, 09:25
Dzisiaj znalazłen na allegro taki zestaw sprzegła za 150 zł http://moto.allegro.pl/it...mpra_delta.html
czy warto kupic cos takiego czy lepiej dorzucić stówe?
Wysłany: 23-12-2007, 09:52
sqnix,
Tego sprzęgła nie znam. Ja kupiłem zestaw z VALEO i nie narzekam a pare tyś na nim zrobiłem.
Server uptime: 29 days
