czyzby walek??? |
sqnix
Wysłany: 13-02-2008, 13:34 czyzby walek???
| Pomózcie Panowie bo nie wiem czy mnie w hu...... nie chcą zrobić. Zaprowadzilem auto do mechanika. uciekl mi olej ze skrzyni,myslalem ze to uszczelniacz na walku sprzeglowym,przy okazji chcialem wymienic slizgajace sie sprzeglo a tu Dzisiaj do mnie dzwoni z przykrą wiadomoscia ze skrzynia jest padnieta tzn. cos tam pusciło i trzeba bedzie ja naprawiac koszt do 1000zł lub ze szrotu uzywana za 400. Czy jest to mozliwe by skrzynia z która nie mialem wczesniej jakicholwiek problemu ze wrzucaniem biegów czy czyms od tak padła???Jedynie jeździłem moze duzo bo jakies 3tys na zuzytym slizgajacym sie sprzegle.odp |
estepe
Wiek: 39 Dołączył: 07 Lip 2007 Posty: 101 Skąd: Katowice
Wysłany: 13-02-2008, 14:03
| wydaje mi sie, ze chca Cie troche poczarować, ja mam w mojej walniety wałek sprzeglowy i jak narazie jezdze tylko przeszkadza to w tym, ze jak sprzeglo nie jest wciśniete to skrzynia glośno pracuje. Myslałem ze to łożysko oporowe ale tutaj ktos pisał, ze łożysko pracuje tylko przy wciśnietym sprzegle. |
_________________ Tipo 1.6 '90 DGT
Tipo 1.4 gaz '92
"..śmignął bym dwie paki po jakiejś wiejskiej drodze.." |
Wysłany: 13-02-2008, 19:53
| a co niby jest padnięte? wałek się wytarł? czy co pękło i nie da się uszczelnienia zmienić ? jakoś mi się to średnio widzi :/ |
Wysłany: 14-02-2008, 19:37
| estepe napisał/a: | | Myslałem ze to łożysko oporowe ale tutaj ktos pisał, ze łożysko pracuje tylko przy wciśnietym sprzegle. |
z tego co mi wiadomo i co sam przechodziłem w tipo,na puszczonym sprzęgle szumi zazwyczaj łożyska,o wałku nic nie słyszałem... |
Wysłany: 14-02-2008, 20:45
jeśli się nic w tym temacie od moich szkolnych czasów nie zmieniło to łożysko pracuje po wciśnięciu sprzęgła
dlatego nie powinno się jeździć z nogą na sprzęgle, bo zawsze się je lekko naciska, jeśli szumi na puszczonym, to coś jest nie tak, bo wtedy powinno być cicho, chyba że jest źle sprzęgło wyregulowane (wysoko bierze), po to m. in. ustawia się tzw. jałowy skok pedału, żeby łożysko nie pracowało gdy nie jest to potrzebne
no chyba że mi się coś pomerdało i głupoty piszę |
sheriffnt
Wysłany: 14-02-2008, 23:43
| estepe napisał/a: | | wydaje mi sie, ze chca Cie troche poczarować, ja mam w mojej walniety wałek sprzeglowy i jak narazie jezdze tylko przeszkadza to w tym, ze jak sprzeglo nie jest wciśniete to skrzynia glośno pracuje. Myslałem ze to łożysko oporowe ale tutaj ktos pisał, ze łożysko pracuje tylko przy wciśnietym sprzegle. |
Jeśli przy wciśnietym sprzęgle coś hałasuje to jest z reguły łożysko wyciskowe sprzęgła, jeśli hałas jest przy niewciśniętym sprzegle, to może być walnięte łożysko wałka sprzegłowego - wewnątrz skrzyni biegów. |
Fiat Tempra 1,9 TD był
Lada 21072 1300 była
Fiat Tempra 1,9 TDs Weekend |
Dani
Wiek: 49 Dołączył: 07 Mar 2007 Posty: 18 Skąd: koszalin
Wysłany: 05-05-2008, 17:06
| witajcie, byłem na przeglądzie i oczywiście wyszarpali mi samochód na szarpakach i od tego czasu na krótszej półosi czuję pewien opór jak kręcę kołem gdy auto podniesione i jak trafiam na ten opór to cały silnik rusza się lekko na boki.W czasie jazdy objawia się to okropnym stukiem zwłaszcza przy skręcie i nie jest to przegub zewn. bo problem siedzi gdzieś w skrzyni ale jaki? tego nie wiem.Pomóżcie proszę jak wiecie o co w tym chodzi.Dzięki.Pozdrawiam |
_________________ Danii |
dcfan
Pomógł: 5 razy Wiek: 38 Dołączył: 28 Paź 2007 Posty: 660 Skąd: Reda
Wysłany: 20-08-2008, 11:01
| Dani, znalazłeś przyczynę? |
_________________ Tipo 1.6 + skrzynia 1.4 '89 DGT gaźnik + Digiplex2 + LPG Fotele Recaro, boczki Sedicivalvole, MOMO
Daewoo Nubira kombi '99 1.6 16V 110KM |
