Fiat Tipo 1,4 1992 r Nie wchodzą biegi 1,3,5. |
piotr.m
Wysłany: 16-06-2005, 15:54 Fiat Tipo 1,4 1992 r Nie wchodzą biegi 1,3,5.
Podobno winę za brak możliwości włączenia części biegów np. 1,3,5 jak w moim samochodzie ponosi jakiś element, który pośredniczy w ich przekazie (jakaś płytka, do której są przymocowane cięgna na zewnątrz skrzyni b.) podobno ta część się gnie i nie da się włączać biegów. Ja nie mogę jej znaleźć może to coś innego pomocy. Dodam, że miałem stłuczkę i to dzieje się od tamtego momentu.
Dzięki
PIOTR |
dziura.arek
Wysłany: 16-06-2005, 20:06
| A może masz pokrzywione wodziki i dlatego. |
Piterro
Pomógł: 2 razy Wiek: 48 Dołączył: 29 Lis 2004 Posty: 181 Skąd: Scunthorpe - UK
Wysłany: 16-06-2005, 21:19
| piotr.m napisał/a: | | brak możliwości włączenia części biegów np. 1,3,5 |
Miałem to samo. Zapieczony sierżant. Przesunąłem skrzynię w stosunku do silnika, i przez miesiąc lałem odrdzewiaczem po zapieczonym sierżancie i wodzikach. Po miesiącu puściło. Biegi nadal nie wchodzą do końca, ale przynajmniej nie wypadają. |
_________________ In UK at this moment - workin'
Fiat Tipo 1.4 S 1995r., LPG - Forever |
