Jak to jest ze skrzynia?:) |
lincoln_
Pomógł: 2 razy Wiek: 40 Dołączył: 15 Lis 2005 Posty: 140 Skąd: Jelenia Góra
Wysłany: 17-04-2006, 14:46 Jak to jest ze skrzynia?:)
Witam!
Przymierzam sie do zmiany mojego 1,4 na 1,6. No i dowiedzialem sie, ze skrzynie sa te same, jednak przelozenia glowne sa inne. A wiec pytam: Czy jak przeloze silnik 1,6 a skrzynie bede mial od 1,4 to bede mial:
a) krotsza skrzynie
b) dluzsza skrzynie
c) zostanie bez zmian
d) a po co ci 1,6?:) |
_________________ Z rajdowym pozdrowieniem Lincoln
BYŁ Fiat Tipo EVO II 1,4ie PMS Edition
www.rajdowy.info | gg#1135336
"Mamy swój świat, w którym...zapach palonej gumy" |
AJS SERVICE
Wysłany: 17-04-2006, 15:12
Też miałem z tym problem,poniważ Temperke 1,6 kupiłem od MSZ , dowiedziałem sie z pewnych źródeł że moja skrzynia padła a wsadzili od 1,4 i tym sposobem mam niezłe przyśpieszenie ale małą max. tylko do 140 km/h ale mnie to wystarcza bo mało jeżdże w trasy |
_________________ Warszawa-Elsnerów ul Jesiotrowa 23
tel.kom. 607 253 118
Tempra lub Tipo 10% rabatu
lincoln_
Wysłany: 17-04-2006, 16:03
| AJS SERVICE napisał/a: | Też miałem z tym problem,poniważ Temperke 1,6 kupiłem od MSZ , dowiedziałem sie z pewnych źródeł że moja skrzynia padła a wsadzili od 1,4 i tym sposobem mam niezłe przyśpieszenie ale małą max. tylko do 140 km/h ale mnie to wystarcza bo mało jeżdże w trasy |
O no to super!!! Czyli nie bedzie trzeba pakowac kasy w krotka skrzynie;)
A masz 1,6 dohc czy zwykla 7x KM? Bo ja mam zamiar zmienic na 1,6 ie i szczerze mowiac zdziwilo mnie to, ze az taka roznica jest;) No i jak to jest z przyspieszeniem? Vmax to jest do odciecia czy po prostu np 4krpm i ni uja wiecej? |
AJS SERVICE
Wysłany: 17-04-2006, 16:27
mam tylko 1.6 gaźnik OHC świece BRISK ,filtr stożek ,polerowane kanały w głowicy a co do przyśpieszenia to nie mierzyłem ale sprawdzałem sie na światłach z inną Temperką 1.6 i nie miała szans , teraz szukam wałka rozrządu sportowego może zamówie u Świątka . |
Wysłany: 17-04-2006, 17:46
Gaźniki były mocniejsze niz wtryski Rożnia to ~10KM. Bo katalogowo 1.6 ie SPI miały 75KM, a gaźnikowe ~86KM. Nie mowie o MPI ktore mialy 90KM.
Co do skrzyni, 1.4 bedzie mialo krotsze przelozenia, czyli jak to bylo powiedziane, gdy wlozysz 1.6 bedziesz mial jeszcze szybszego "kopa", ale kosztem Vmax. |
lincoln_
Wysłany: 17-04-2006, 18:55
| miszko napisał/a: |
Dzieki! Wlasnie nie wiedzialem, w ktora strone to pojdzie. Mnie Vmax nie interesuje, najwazniejsze jest przyspieszenie. |
