Jak wyrzucić brzydula |
mirek
Wysłany: 04-02-2008, 13:44 Jak wyrzucić brzydula
| Zastanawiam się w jaki sposób bez używania brzeszczotu pozbyć się tej ochydnej gałki zmiany biegów i gumowego mieszka, bo ciągle mam wrażenie ze siedzę w ciężarówce. czy to wogóle da się zdjąć bez cięcia? |
maciekt8
Pomógł: 4 razy Wiek: 44 Dołączył: 12 Wrz 2005 Posty: 165 Skąd: Żyrardów
Wysłany: 04-02-2008, 13:52
| Też się dołącze do pytania jak w temperówce zmienić gałkę choć może gałka zostać, ale mam zniszczony mieszek i chciałem go wymienić, ale nie widziałem nic takiego na allegro. Znajomy w oplu bez problemu zakupił zamontował. Czy to jest jedno razówka i czy trzeba piłować tak jak Kolega wspomniał?? |
_________________ F/I/A/T Tempra 1.6ie 159A3.048 |
mirek
Wysłany: 04-02-2008, 13:56
| Miałem na myśli przepiłowanie gałki, nie drążka to tak dla scisłości, a to tylko dlatego że nie mam pojęcia jak ją zdjąć. ktoś się chyba wyrażał że trzeba ciągnąć do góry tylko nie mam pewności czy to dobry pomysł |
ROMI72
Pomógł: 2 razy Wiek: 54 Dołączył: 06 Lis 2006 Posty: 204 Skąd: Gryfice
Wysłany: 04-02-2008, 15:50
Dobry pomysł ciągnij gałkę do góry Powinna wyjść |
_________________ Fiat TIPO 1.4 /GAZ/Castrol gtx3 - sprzedany
Renault 19 1.4 Castrol GTX3 - sprzedany
Fiat Marea Weekend 1,6 16V |
Wysłany: 04-02-2008, 17:48
| mirek napisał/a: | | trzeba ciągnąć do góry tylko nie mam pewności czy to dobry pomysł |
Dobry, gałka siedzi na takim klinie więc jak ją ruszysz to juz pójdzie. |
JCB 3CX Contraktor |
Wysłany: 12-02-2008, 16:16
Witam też chciałbym się pozbyć gałki i i tej strasznej gumy:> na rzecz skórzanego wykończenia, ale problemy są dwa. Próbowałem pociągnąć całość do góry ani drgnie, jakoś specjalnie się z tym i nie siłowałem bo bałem sie rozwalić mechanizm. drugi sprawa jak przymocować skórzany mieszek? Nie ma tam żadnych plastikowych ramek itp. guma po prostu wchodzi w tunel bo tak jest wyprofilowana. Skórę trzeba będzie do czegoś przymocować
U mnie to wygląda tak:
O takim drążku mówiliście? Co tam podważyć? Jak ściągnąć gałkę i gumę? |
Wysłany: 12-02-2008, 16:21
mirek,
Ogólnie to cały temat masz >> TU <<
** Dodano: 12-02-2008, 16:24 **
JAM_BELFEGOR,
Proponuje popytac na forum może ktos ma skurzane. |
evillysy
Wysłany: 12-02-2008, 16:34
Przerabiałem ten problem u siebie.Gałka z całą tą pofałdowaną guma-mieszkiem-schodzi tylko trzeba mocno ją pociągnąć do góry.Tylko ostrożnie żeby głową w dach nie przydzwonić.Skórzanych mieszków na allegro jest mnóstwo a zamocować można za pomocą takiej ramki ozdobnej metalowej.Jak znajdę zdjęcia to wrzucę i zobaczycie jak to u mnie wyszło.
A jak gałka nie chce zejść na siłę to można ją przeciąć wzdłuż jakimś brzeszczotem
** Dodano: 12-02-2008, 16:39 **
znalazłem na razie tylko takie zdjęcie ,trochę słabo widać jak to wyszło ale zaraz pójdę i pstryknę lepsze
No dopstrykałem tak na szybko.Mieszek jeszcze nie wykończony na górze przy gałce ale nie długo to zrobie.Na ręczny też skórkę założyłem |
Wysłany: 12-02-2008, 16:56
| Ok dzięki, widocznie złe słowa wklepywałem do szukacza że nie znalazłem tego tematu. |
mirek
Wysłany: 13-02-2008, 12:52
| Zdecydowanie to wykończenie jest ciekawsze od gumowego. pozdrawiam |
Wysłany: 16-02-2008, 16:14
Ok. zrobiłem wygląda o niebo lepiej. Niestety nie było tak łatwo jak nie którzy piszą. Gałka nie chciała zejść wiec trzeba było ją pociąć. Tu fotka na przyszłość dla innych zmieniających gałka trzyma się na trzech bolcach... fota poniżej:
A efekt końcowy (prawie) wygląda tak:
Brakuje mi jeszcze aluminiowej ramki do przymocowania skórzanego mieszka. Powinna być w przyszłym tygodniu wtedy cyknę fotkę końcową.
P.S: Z chęcią bym sobie skrócił lewarek, ale niestety nie będzie wtedy pasować do blokady |
mirek
Wysłany: 17-02-2008, 11:19
| bardzo dobry opis tak sobie myślę że gałkę można ściągnąć wkładając od dołu jakiś długi śrubokręt i wciskając bolce, może wtedy udałoby się uniknąć cięcia, no nie ma to tak naprawdę żadnego znaczenia, kiedy zmienia się gałkę, bo praktycznie jest do wyrzucenia. dzięki za fotki |
Wysłany: 17-02-2008, 11:32
| JAM_BELFEGOR napisał/a: | | Niestety nie było tak łatwo jak nie którzy piszą. |
Mi tez pisali ze bez problemu zajdzie itp a bez użycia ciezkiego sprzetu sie nie obyło. |
mirek
Wysłany: 18-02-2008, 11:54
| w kazdym razie dzięki za pomoc pozdrawiam |
Wysłany: 19-02-2008, 20:38
Ok. założyłem sobie ramkę. Nie poszło tak łatwo jak myślałem. Ramka nie pasowała przez blokadę skrzyni biegów, więc trzeba było ją przyciąć. Wygląda to tak:
Wieprz
Wysłany: 19-02-2008, 21:17
Ładnie wygląda ta ramka, dodaje tego czegoś do wystroju. |
dcfan
Pomógł: 5 razy Wiek: 38 Dołączył: 28 Paź 2007 Posty: 660 Skąd: Reda
Wysłany: 19-02-2008, 23:30
A skąd kolega ma taką ładną srebrną konsolę centralną? |
_________________ Tipo 1.6 + skrzynia 1.4 '89 DGT gaźnik + Digiplex2 + LPG Fotele Recaro, boczki Sedicivalvole, MOMO
Daewoo Nubira kombi '99 1.6 16V 110KM |
Wysłany: 20-02-2008, 00:07
zrobiłem ;p hehehe a tak poważnie to była strasznie pobijana od wkładania radia kiedyś nie było panelików jak dziś, więc postanowiłem ją wyszlifować i odmalować. Na początku miała być jak panel i popielniczka cała czarna z połyskiem. Ale nie wiedzieć czemu farba się złuszczyła (mimo że sobie powierzchnie zmatowiłem odtłuściłem). Więc szlifowanie jeszcze raz i miałem tylko srebrną farbę do felg. Więc ta poszła na ogień. W sumie chyba nieźle wyszło, mnie się podoba, może nawet lepiej jak by miła być cała czarna.
P.S: co śmieszniejsze ta sama farba co się złuszczyła dobrze leży na panelu i popielniczce. Jak ktoś się zamierza bawić polecam stosować farby dedykowane do plastików, zamiast zwykłych z tymi nie wiadomo jak będzie.
** Dodano: 20-02-2008, 00:21 **
A jeszcze jedno jak by ktoś chciał ściągać ten panel do malowania zaznaczam że to karkołomna robota (no ale inaczej się nie da). Trzeba zdemontować plastiki spod kierownicy potem cały schowek od strony pasażera, następnie panele, pokrętła, popielniczkę radio z koszykiem (większość jakieś ta ma). Sama osłona trzyma się na 4 śrubkach. Potem szlifowanie papierami 1000-1200 mycie plus odtłuszczanie np. benzyną ekstrakcyjną, dopiero malujemy cienkimi warstwami, trzy warstwy wystarczą. Jak będziemy nie cierpliwi i zrobimy jedna grubą to ten kto kiedyś bawił się w malowanie to wie czym to się kończy. Brzydkimi zaciekami!, albo co gorsza pęcherzykami gazu. Tu trzeba niestety cierpliwości. |
Darnok017
Wiek: 36 Dołączył: 28 Lip 2009 Posty: 25 Skąd: Duczki\Wołomin
Wysłany: 05-09-2009, 20:31
| Czy każda ramka będzie pasować do skrzyni biegów w tipo? Bo na allegro nie ma niestety takiej ramki do fiata... Tak samo z mieszkiem na hamulec ręczny.. :/ |
Darnok017
Wysłany: 05-09-2009, 21:14
Dzieki dziura793 a co z mieszkiem na hamulec reczny? |
Wysłany: 06-09-2009, 11:42
A jaki mieszek Cię interesuje? bo jak chcesz jakiś kolorowy to podjedź do Norauto,Tesco,Biedronki a jak ori to pytaj klubowiczów |
Galant 2.5 V6 Sport Edition |
kaka22
Wysłany: 04-12-2009, 21:05
Ja od jakiegoś czasu na Allegro szukam mieszka do zmiany biegów, bo moja guma juz ma dziury i zle wyglada.
>JAM BELFEGOR od jakiego samochodu jest twój mieszek? Albo gdzie można w sieci taki kupić? Bo bardzo mi się podoba jest taki w sam raz. |
_________________ niezawodna biała Strzała 1,7D |
Wysłany: 04-12-2009, 21:38
| kaka22, Powiem tak po prostu czarny mieszek ze skóry, żaden dedykowany czy coś. Kupiony na allegro, oczywiscie taki w sam raz nie był, musiałem dociąć kawałek. Na szczęście żaden problem nożyczki i 5 min przymierzania i wła-la, potem już tylko ramka ta z kolei już do Tipo pasująca. |
kaka22
Wysłany: 04-12-2009, 22:02
Wielkie dzieki za rade A wiec poszukiwań ciąg dalszy a możesz mi powiedzieć około ile cię pieniędzy kosztował ten mieszek? Bo niektóre są z takiej brzydkiej skóry a twój jest taki Exclusive |
