Jaki olej do mojej nowej skrzyni biegów :)) |
majcher
Gość
Wysłany: 12-01-2005, 13:17 Jaki olej do mojej nowej skrzyni biegów :))
Jednak zdecydowalem sie na wymiane skrzyni, padlo lozysko od walka sprzeglowego.
Pytanie jak w temacie:
Jaki olej do mojej nowej skrzyni biegów ) i ile go kupic ? |
Wysłany: 12-01-2005, 13:33
| Ja mam Hipol 80W90, do przekladni i skrzynii, ilosc... cos okolo chyba wlalem 1,5-2l |
Wysłany: 12-01-2005, 19:57
| Polecam MOTUL MOTYLGEAR 75W90 API GL4/5 półsyntetyk. Do skrzyni wchodzi niecałe 2l. |
zbych [Usunięty]
Wysłany: 12-01-2005, 20:22
| a jaki jest koszt takiego oleju do przekładni?? |
mkaminski100
Wysłany: 12-01-2005, 21:49
Ja mam uszkodzony synchronizator, ale jak na razie naprawiac go nie będę. Słyszałem jednak że podobno doraźnie pomaga rzadszy olej i co niektórym w Tipo po ok pól roku problem zniknął i nie trzeba właczac na międzygazie.
Jaki byłby rzadszy żeby się ze skrzyni nie wylał? Co proponujecie? |
Wysłany: 12-01-2005, 22:20
| zbych napisał/a: | | a jaki jest koszt takiego oleju do przekładni?? |
Za motula płaciłem 40zl/litr plus koszta przesyłki. Syntetyczne Castrola, Mobila kosztują ok 50-60 zł/litr. Mineralny pewnie się da kupić za 20-30 zł/l. |
Marcin - fiattipo.pl
Wysłany: 13-01-2005, 08:32
| mkaminski100 napisał/a: | Ja mam uszkodzony synchronizator, ale jak na razie naprawiac go nie będę. Słyszałem jednak że podobno doraźnie pomaga rzadszy olej i co niektórym w Tipo po ok pól roku problem zniknął i nie trzeba właczac na międzygazie.
Tez mialem problem ze skrzynia i mechanik zastosowal Shella Spirax - jak twierdzi - pomaga w takich sytuacjach. No i faktycznie, poza haczaca "2" przy zimnej skrzyni, pozostale biego chodza idealnie, lepiej niz przedtem. |
_________________ Pozdrawiam
Tipo 1.4S '94 LPG (SPRZEDANY)
Corolla LE 1.8 VVTi 2004
tipo.republika.pl |
majcher
Gość
Wysłany: 13-01-2005, 18:17
| Juz kupiłem. ELF mineralny za 17 zl / litr. Podobno syntetycznego nie ma sensu do takiej skrzyni. |
mkaminski100
Wysłany: 13-01-2005, 18:49
Jakie wartości powinien mieć ten spirax żepy pomógł?
Sprzedawca powiedział że może sprowadzić,ale muszę podać konkretnie jaki olej. |
Wysłany: 14-01-2005, 11:37
| mkaminski100 napisał/a: | Jakie wartości powinien mieć ten spirax żepy pomógł?
Dokladnie nie pamietam co mechanik kupil, choc ogladalem opakowanie. Utknelo mi jednak w pamieci, ze byl to Spirax klasy GL-5 (na co od razu zwrocilem uwage mechanikowi, bo zalecany jest GL-4). Gosc to skwitowal, ze dla tego rodzaju skrzyni nie bedzie roznicy. Faktycznie chodzi teraz na Shellu dobrze. Wczesniej przegrzebalem net w temacie oleju do skrzyni ktory pomoze na problemy i wiele osob polecalo Castrola (drogi jest).
Odradzam lania oleju mineralnego - przy duzym mrozie da o sobie znac. |
tipo.republika.pl |
mkaminski100
Wysłany: 14-01-2005, 12:14
Tym bardziej, że moja skrzynia nie jest zuzyta więc chcę zastosować jak najrzadszy minerał jaki można.
Będe szukał. Dzięki |
Wysłany: 14-01-2005, 15:45
| mkaminski100 napisał/a: | Tym bardziej, że moja skrzynia nie jest zuzyta więc chcę zastosować jak najrzadszy minerał jaki można.
Rzadkość oleju to nie wszystko jeszcze ważniejsza jest lepkość. Jak chcesz żeby skrzynia lekko chodziła to zastosuj olej 75W90, a w tej lepkości są robione chyba tylko półsyntetyczne i syntetyczne.
Polecam Castrola TAF-X albo Motula Motylgear, co do innych olejów się nie wypowiadam bo nie używałem. Naprawdę różnica jes odczuwalna, szczególnie w niskich temperaturach. |
mkaminski100
Wysłany: 14-01-2005, 19:46
Przepraszam, pisałem mineralny, myślałem syntetyczny. Tylko taki wleję.
Dzięki za radę, będe coś dobierał, ale myślę że tu bardziej chodzi o klasę oleju niż o samego producenta, więc wystarczy dobry olej w tej klasie.
Napiszcie dokładnie ile wchodzi do skrzyni bo lubi to być np 200ml ponad wartośc co znusza do kupna kolejnej butli oleju i zmarnowania z niej 80% (do skrzyni oleju nie dolewasz, a do zmiany będzie juz niedobry) |
Wysłany: 14-01-2005, 21:59
Kup 2l na pewno wystarczy. Wymieniałem olej w trzech różnych samochodach z tą samą skrzynią biegów, 2 razy w Uno 1.4 i raz w Tipo 1,6 i zawsze wchodziło niecałe 2 litry. Przy pierwszej wymianie zasugerowałem się instrukcją, w której pisze 2,2 - 2,3 l. i kupiłem 3 litry, no i nigdy ten literek nie został do skrzyni wlany. |
dziura.arek
Wysłany: 14-01-2005, 22:15
W/g książki 1,4 litra
olej przekładniowy SAE 80W lub 80W90
lub
MIL-L-2105
Częstość wymiany co 100 000km.
Osobiście ostatnio wymieniałem wlałem Castrol przekładniowy i opisywane zgrzyty ustąpiły. |
mkaminski100
Wysłany: 14-01-2005, 22:38
A co uważacie na ten temat:
http://www.autocentrum.pl...1&id=1086654769
link do strony importera specyfiku
http://www.xado.com.pl/
Wiadomo że Fiaty synchronizatory mają kiepskiej jakości, szczególnie IIbiegu co powtarza się na każdym forum, więc może to jest sposób?
Moje zdanie jest takie. Do silnika nic bym nie wlał, bo jego praca jest dla mnie wystarczająca, ale sama skrzynia jeśli nie jest kompletnie zuzyta to nie powinna mieć z tym problemów.
Co sądzicie? Czy ktoś już to testował? |
