Jaki olej polecacie do skrzyni biegów do Fiata Tipo 1.4 i.e. |
dugi1986
Wiek: 39 Dołączył: 11 Mar 2011 Posty: 5 Skąd: Ziębice
Wysłany: 31-03-2011, 15:27 Jaki olej polecacie do skrzyni biegów do Fiata Tipo 1.4 i.e.
| Jaki olej przekładniowy polecacie do skrzyni biegów do Fiata Tipo 1.4 i.e.? |
Guzik
Wysłany: 31-03-2011, 15:39
Taki jak fabryka zaleca :]
Poczytaj w instrukcji obsługi. Ewentualnie idź do sklepu i powiedzą Ci co zalać.
U siebie mam niedawno wymieniony na elf tranself 75W/80. Skrzynia działa na nim normalnie, czyli raczej tak jak powinna. Przy ujemnych temperaturach nie było problemów z zamarzaniem "lewarka", a teraz jak jest ciepło to tez nie zrobiło to na tym oleju wielkiego wrażenia.
Kupuje się w 0,5l banieczkach i jest troche drogi(19zł za buteleczkę). Potrzebujesz go prawie 2 litry jeśli się nie mylę, czyli 4 buteleczki.
Oczywiście nic nie sugeruje i niczego nie polecam. Napisałem tylko na jakim sam jeżdżę |
Pomógł: 10 razy Wiek: 48 Dołączył: 11 Sie 2010 Posty: 547 Skąd: Kwidzyn
michał88
Wysłany: 04-04-2011, 07:33
kolego a masz wycieki na skrzyni? śmioło mozesz lać 80 w czyli minerał 75\]80 połsyn. a 75/90 synt. tak w skrocie
kazdy sie nadaje i nic saie nie bedzie działo jednak przy założeniu ze autko ma juz swoje lata i przebieg a co za tym idzie pewnie sie skrzynia poci zalej 80w i bedzie ok |
Wysłany: 04-04-2011, 08:14
| w moim byłym tipo 2.0 był wymieniany zaraz po zakupie czyli 5 lat temu i wlany został castrol EP 80W |
